Versnellingspook
Versnellingspook
Hallo mede-MR2 eigenaren;D (Origineel:X )
Ik heb vorige week een rode Toyota MR2 gekocht. Ik was meteen verkocht
aan dat ding:lach:. Hij ziet er leuk uit en heeft motorisch geen problemen.
Wel moeten er een paar kleine dingetjes aan het interieur gebeuren zoals
nieuwe pedalen etc, maar word in januari ook pas 18 dus heb nog mooi even de tijd::)
Nu mijn probleem.. Als ik schakel naar de voorste versnellingen (1,3 en 5)
dan schiet de hoes van mijn versnellingspook los. Nu heb ik al een reparatie
handleiding van de MR2 gedownload, en daar staat de versnellingspook anders gemonteerd dan die bij mij gemonteerd is.
Zelf kom ik er niet meer uit.
Kan iemand mij vertellen of het zo wel of niet goed gemonteerd zit??
Hier nog een paar foto`s:
Los geschoten versnellingspook
Montage versnellingspook
Handleiding montage
Handleiding montage
- Surferdude
Probeer de hoes eens horizontaal 90 graden te draaien. Misschien zit ie net verkeerd om.
[url=http://www.flickr.com/photos/arthur_mol ... /:w5rnltst][b:w5rnltst]flick[/b:w5rnltst][b:w5rnltst]r[/b:w5rnltst][/url:w5rnltst][/align:w5rnltst]
[img:w5rnltst]http://farm4.staticflickr.com/3069/1303 ... 67c5_n.jpg[/img:w5rnltst][/align:w5rnltst]
Surferdude schreef:Probeer de hoes eens horizontaal 90 graden te draaien. Misschien zit ie net verkeerd om.
Als eerst bedankt voor de reactie!;D
Ik heb de hoes al op verschillende manieren geprobeert te bevestigen,
maar het probleem blijft.
Waar ik het over heb is het met rood omcirkelde gedeelte.
In de montage handleiding staat dit geheel onder de montageplaat getekent
zoals op afbeelding 3 in mijn eerste post.
Door het bovenste boutje die tegen de hoes aan zit springt hij dus weer los.
Nu is mijn vraag dus of dat bij andere mr2s ook zo het geval is.
- Surferdude
Zit daar nou een shortshifter op gemonteerd?
Het gedeelte wat op de foto rood omcirkeld is, is volgens mij een soort van short-shifter. Deze zorgt er dus voor dat de slag die je moet maken om te schakelen minder lang is.
Het (ovalen) plaatje wat er bij jou extra tussen zit kan je m.i. gewoon verwijderen en dan zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn. Wel de schakelkabel direct aan de schakelpook monteren dan natuurlijk he
-edit- spuit 11... die shortshifter posts hierboven had ik ff gemist..
- mr2PUNTfreak
