Wiellager achter vervangen
Plaats reactie
Gebruikersavatar
dms
Bericht door dms »
HELP! Moet mijn wiellager achter vervangen komt met deze speling niet meer door de apk heeft iemand dit al eens gedaan? Dacht doe dat zelf wel even maar zag in werkplaats handboek dat poeli trekker enz nodig is en heb ook geen brug of i.d. is het wel zelf te doen? of wil iemand het voor me doen in de regio Emmen (tegen betaling)?
Heb het wiellagersetje al wel. Hoor graag van jullie.
Groeten Rene
Gebruikersavatar
Bericht door mr2PUNTfreak »
Ik heb vorig jaar wel voor vervangen. Dit viel wel mee.
Achter zal iets meer werk zijn ivm aandrijfas.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Green Goblin »
Aandrijfas is zes boutjes...
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door frankie-turbo »
nee hoor.. 5 bouten en 1 centrale moer :P...
Afbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
2 x 3 = ????
6 Frankie...;D
Gebruikersavatar
Contacteer:
2 bouten onder bij de fuseekogel.. 2 bouten in de veerpoten.. 1 bout voor de spoorstang en 1 centrale moer :P :D
klopt! 6.. maar geen 6 BOUTEN.. het zijn er 5.. en 1 MOER :P
de hele aandrijfas hoeft niet uit de bak namelijk :P.. die kun je lekker laten hangen.. anders moet je inderdaad 6 boutjes loshalen om de aandrijfas van zijn naaf te halen..
maar dat moet deze keer dus niet !!! :P
Afbeelding
Gebruikersavatar
dms
Bericht door dms »
Dus met andere woorden ik moet dit makkelijk zelf kunnen?
En kan ik het oude lager er makkelijk uittikken of moet dat geperst worden?
Gebruikersavatar
Contacteer:
zal geperst moeten worden..
Afbeelding
Gebruikersavatar
Bericht door ROB-E »
Idd wielnaaf er onder vandaan halen.
En heb je zelf geen pers, er is vast wel een autobedrijf die jouw voor een paar euro het oude lager er uit perst en de nieuwe er in perst ;)
Green Goblin schreef:Wat Rob-E zegt.
Gebruikersavatar
nr74
Contacteer:
Bericht door nr74 »
lager in de vriezer leggen en pas er uit halen als je hem in de fusee laat zaken
geen pers nodig.
oude lager er uit halen door eerst de snap ring te verwijderen dan het randje van de naaf even netjes roest vrij te maken en lager er uit slaan.
evt fusee iets warm maken met een brander uitgezonderd het lager dat er nog in zit.
Kijk ook eens op www.autocrossforum.nl
Het is niet mijn auto op de foto.
Plaats reactie
