Startprobleem SW20
Bij mij staat hij in een afgesloten garage waar niets bij kan. Ik weet niet waar de vorige eigenaar hem had staan. Hij heeft dit probleem al voordat de nieuwe accu er in kwam, hij was toen ook snel leeg. Het probleem is nu alleen veel erger geworden. Het is geen fijn idee als je gaat rijden en geen tussenstop kunt maken omdat je bang bent dat hij niet start. Als ik de sleutel omdraai en hij tikt dan wil hij soms als ik volhoud wel eens na een aantal tikken nog net aanslaan. Ik zal morgenochtend wel eens naar die kabel kijken. Waar kan ik die vinden?
- Type MR2: SW20/21/22
hoe die precies loopt weet ik niet, maar vanaf de +pool van de accu naar de startmotor. ik denk dat deze het eerste stuk binnendoor loopt. dus dat alleen het stuk bij de startmotor aangevreten kan zijn.toyotoon schreef:Bij mij staat hij in een afgesloten garage waar niets bij kan. Ik weet niet waar de vorige eigenaar hem had staan. Hij heeft dit probleem al voordat de nieuwe accu er in kwam, hij was toen ook snel leeg. Het probleem is nu alleen veel erger geworden. Het is geen fijn idee als je gaat rijden en geen tussenstop kunt maken omdat je bang bent dat hij niet start. Als ik de sleutel omdraai en hij tikt dan wil hij soms als ik volhoud wel eens na een aantal tikken nog net aanslaan. Ik zal morgenochtend wel eens naar die kabel kijken. Waar kan ik die vinden?
dus ik zou eerst bij de startmotor kijken naar een dikke kabel. (kan haast niet missen, er zit 1 dikke en 1 dunne kabel op de startmotor).
en die volgen/controleren zover als mogelijk is.
Green Goblin schreef:Over deze man zijn hele raps geschreven!
- EAS_SCANIA
- Knop gevonden hoor !
Bij mij slurpt het alarm de MR2 leeg.. Maar dat is pas na 2 week.
Mijn MR2 start ook steeds slechter, ook hoor ik de brandstofpomp turbo geluid maken. Heb gehoord dat het te maken kan hebben met je brandstofpomp, dat die niet genoeg inspuit bij starten..
Bougies zou ik ook vervangen voor zekerheid. Kijk ook of deze koffiebruin zijn. Geen gas geven bij het starten.
Succes!
Succes!
als de dynamo niet bij zou laden kun je geen 2 uur rijden en dan moet het lampje gaan branden en het metertje zou niet ergens boven in moeten staan.MMaddict schreef:65 AH zou prima moeten zijn....
Ik gok zo kapotte Dynamo...
Volgende ff doen.
Accu meten met motor en lichten uit.
Accu meten met motor aan en lichten uit.
Accu meten met motor en lichten aan.
Daarna voltages hier ff neer zetten.
- MMaddict
Kapot betekent niet altijd helemaal stuk....Bart.O schreef:als de dynamo niet bij zou laden kun je geen 2 uur rijden en dan moet het lampje gaan branden en het metertje zou niet ergens boven in moeten staan.
En een opgelade 65ah accu gaat best twee uur mee.....
toyotoon schreef:Het was toch de accu
Dus ik kan er weer een seizoen tegenaan
Hoop ik
Fijn dat het opgelost is, laten we hopen dat het langer dan een seizoen is!
Als je niet rijdt de accu in de warmte en een druppellader er op kan je een hoop centen schelen!
Don't shoot the messenger!
