Te koop, rechtsgestuurde Toyota MR2 Gen 2 Turbo chassis met geswapte V6 motor. Deze auto is een goede basis voor crossauto, trackday auto of voor onderdelen. Voor de APK zou er eigenlijk een uitlaat met katalysator opgezet moeten worden want eerste inschrijving is 1994. Momenteel staat de auto dan ook geschorst.
Details:
Toyota MR2 Hardtop / Coupe 2de generatie
3VZFE V6 motor uit Toyota Camry
E153 Versnellingbak van Toyota MR2 Turbo (inclusief LSD)
6-puck racekoppeling
Shortshifter
Bilstein sport schokdempers met TRD rode verlagingsveren
17” BBS velgen, bijna nieuwe achterbanden
Sportstuur
Stuurbekrachtiging
Lederen bekleding
Montagepunten voor racegordels voor bestuurder aanwezig
Kleine kenteken platen
Geen roest
Aandachtspunten:
Het flexdeel van de Y-pijp is van de flens losgekomen en moet vastgelast worden.
De pakking tussen de thermostaat en het blok zweet een beetje, waardoor er na een lange tijd stilstaan enkele druppels koelvloeistof onder de auto liggen.
Voorbumper, koplampdeksels, motorkap voor, voorzijschermen, motorkap achterm achterklep en achterbumper missen. Aan de andere kant geeft dit natuurlijk de mogelijkheid om zelf het exterieur te kiezen of een widebodykit (TRD2000) te plaatsen.
Auto op Nederlands kenteken maar staat momenteel in Belgie (Mechelen). Er kan niet mee gereden worden op de openbare weg maar motor kan wel lopend gehoord worden.
For sale, right-hand drive Toyota MR2 Gen 2 Turbo chassis with swapped V6 engine. This car is a good basis for a cross car, trackday car or just for parts. For the MOT there should be fitted an exhaust with catalyst because first registration is 1994. Therefore the car is currently not insured and taxed.
Details:
Toyota MR2 Hardtop / Coupe 2de generation
3VZFE V6 engine from Toyota Camry
Custom Longlife exhaust which was £628,-
E153 Transmission of Toyota MR2 Turbo (including LSD)
6-puck raceclutch
Shortshifter
Bilstein sport shocks with TRD red lowering springs
17” BBS wheels, almost new rear tyres
Sportssteer
Power steering
Leather seats
Fixation points for race seat belts for driver are present
Small Dutch license plate
No rust
Attention points:
The flexpart of the Y-pipe has come loose from the flange and has to be welded back.
The gasket between the thermostat and block is sweating a bit, so when the car is standing still for a while there are a few drops of cooling fluid under the car.
Front bumper, headlamp cover, hood, front fenders, engine cover and rear bumper are missing. On the other hand, this gives the opportunity to choose the exterior to your taste or it is even possible to place a widebodykit (TRD2000).
Car is registered in Holland but is currently standing in Belgium (Mechelen). It is not possible to drive the car on public roads but engine can be heard running.
Asking price: 2000,- euro
Angeboten, rechtslenker Toyota MR2 Gen 2 Turbo chassis mit V6 Motor swap. Das Auto ist eine gute basis fur eine cross-auto, trackday auto oder einfach fur teilen. Fur die TUV sollte man einen auspuff mit catalyst stellen da diese auto von 1994 ist. Deshalb ist das Auto nicht versichert und besteuert.
Details:
Toyota MR2 Hardtop / Coupe zweite Generation
3VZFE V6 Motor von einen Toyota Camry
Maßgeschneidert Longlife Auspuffanlage von £628,-
E153 Getriebe von Toyota MR2 Turbo (mit LSD)
6-puck Kupplung
Shortshifter
Bilstein Sport Dampfer mit TRD Rot Tieferlegungsfeder
Sport Lenkrad
Servolenkung
Ledersitze
Befestigungspunkte für Renngurte für Fahrer vorhanden sind
Keine Rost
Aufmerksamkeit Punkte:
Der flexible Teil des Y-Rohres ist losgekommen von dem Flansch und muss wieder verschweißt werden.
Die Dichtung zwischen dem Thermostaten und Block schwitzt ein bisschen, so dass, wenn das Fahrzeug noch für eine Weile stehen, gibt es ein paar Tropfen von Kühlfluid unter dem Fahrzeug.
Frontstoßstange, Scheinwerferabdeckung, Motorhaube, vordere Kotflügel, Motorhaube und Stoßstange hinten fehlen. Auf der anderen Seite, das gibt die Möglichkeit, die Außenseite nach Ihrem Geschmack zu wählen, oder es ist sogar möglich, eine breitbau (TRD2000) zu platzieren.
Das Auto ist in Holland registriert, aber derzeit steht in Belgien (Mechelen). Es ist nicht möglich, das Auto auf öffentlichen Straßen zu fahren, aber der Motor können Sie laufen zu hören.
Preis: 2000,- Euro
A vendre, Toyota MR2 Gen2 Turbo châssis conduite à droite avec Moteur V6. Cette voiture est adaptée pour circuit cross, Trackday ou pièce détachées. Pour le contrôle technique, un pot d'échappement avec catalyseur doit être placé pour cause de première immatriculation après 1994. La voiture est en ce moment ni immatriculée ni assurée.[font="] [/font]
Détails:
Toyota MR2 coupé 2ème génération
Moteur 3VZFE V6 de Toyota Camry
Echappement Inox Longlife(628£)
E153 transmission de Toyota MR2 Turbo (compris LSD)
Embrayage 6 Puck
Shortshifter
Bilstein sport absorbeur avec TRD rouge ressorts d'abaissement
17 "roues BBS, presque neufs pneus arrière
[font="]Sièges en cuir[/font][font="][/font]
Points de fixation pour ceinture de sécurité de course
Pas de rouille[font="][/font]
Points d’attention:
Le flexible du Y-tuyau s’est détaché du rebord et doit être ressoudée. Pare choc avant, phare avant et d’autres pièces extérieurs sont manquantes mais cela laisse la possibilité de choisir l’extérieur souhaité ou de placer un Bodykit (TRD2000).[font="] [/font]
La voiture est immatriculée en Hollande mais est actuellement en Belgique (Mechelen). Il n’est pas possible de conduire la voiture sur la voie publique mais le moteur peut être démarré.[font="] [/font]
