verschil 3sge
Plaats reactie
Bart.O
verschil 3sge
Bericht door Bart.O »
Hoi,
Ik heb afgelopen weer mijn motorblok vervangen, alleen hij doet het niet :(
Hij krijgt geen vonk en ruik ook geen benzine lucht in de uitlaat.
De verschillen die ik heb tegengekomen:
1: op de distributiekap zit een gele sticker, op de oude staat "r5" (dacht ik) op de nieuwe staat "ui" of "u1". De nieuwe komt uit een RHD (als dat uit maakt?)
2: 3 stekkers die anders zijn, 1: van de lambda sonde (moet niet uitmaken, kleurtjes heb ik weer aan elkaar gemaakt). 2: bij de bobine (de 5 dradige stekker) die stekker heb ik ook overgezet. kleurtjes weer aan elkaar.
3: in de kofferbak naast de ecu zit een witte stekker (die kabelboom loopt verder naar voren) daar zaten 9 draden aan (en maar 6 aan de auto) kleurtjes van de draden die gebruikt worden heb ik aan elkaar gemaakt.
Het enige is dat er 2 groen-witte draden uit de motorkabelboom komen en maar 1 naar voren loopt.
Daarnaast blijven er nog 2 draden over een bruine en een andere (weet de kleur niet meer)
Wat ik gemeten heb: de stekker van de bobine (2 draden) komt spanning op als hij op contact wordt gezet even later valt deze weg, met starten blijft deze ook weg.
Iemand die hier ervaring mee heeft of goede ideeën heeft?
Ik zal morgen een paar foto's maken van de situatie met de draden.
mvg Bart
Green Goblin schreef:Over deze man zijn hele raps geschreven!
Afbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Green Goblin »
Zelfde bouwjaar ?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bart.O
bouwjaar weet ik niet, wel ook 156 pk.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door krijger »
Er zit wel een verschil in ecu's met bouwjaren
Bart.O
Ecu die bij de nieuwe zat doet het ook niet.
Afbeelding
Bart.O
Draden in de kofferbak, ben al aan't proberen geweest:
Afbeelding
Afbeelding
Stekker van de igniter die anders was:
Afbeelding
oude motor:
Afbeelding
nieuwe motor:
Afbeelding
Afbeelding
johan scheffers
Bericht door johan scheffers »
circuit opening relay ff controleren. waarschijnlijk mis je een startsignaal hierop als ik dat zo lees.
Bart.O
ik kreeg wel benzine, alleen geen vonk.
Maar het zat ergens in de kabelboom. Ik heb de kabelboom vervangen door degene die bij de auto hoort en hij doet het weer :applaus-smiley:
Afbeelding
Plaats reactie
