Ik ga morgen de compressie meten van mijn 3sge gen 2 blok.
Weet iemand hoeveel deze normaal zouden moeten zijn?
Groeten Nathan
Compressie 3sge gen2
- De achterbank
Re: Compressie 3sge gen2
als ik me niet vergis moet dat ergens tussen de de 160 en 170 psi zijn bij een koude motor. Die waardes zul je waarschijnlijk niet meer halen. Belangrijkste is dat alle 4 de cylinders ongeveer dezelfde waarde geven (max tolerantie van 10%)
Thanks!jeroen loos schreef:als ik me niet vergis moet dat ergens tussen de de 160 en 170 psi zijn bij een koude motor. Die waardes zul je waarschijnlijk niet meer halen. Belangrijkste is dat alle 4 de cylinders ongeveer dezelfde waarde geven (max tolerantie van 10%)
En laat even weten wat de waardes zijn. Ben nieuwsgierig.
Ik heb ook een Rev2. Ga ik die van mij ook even meten
- De achterbank
Heb het even opgezocht en het moet zijn:
178 psi of meer is nieuw
142 psi (minimaal) of minder is oud en versleten
maximale verschil onderling mag maximaal 14 psi zijn
Thanks Mannen,
Ik had de volgende waardes met koude motor:
150 150 142 155
Motor staat op 175K.
Toch maar eens nadenken om direct te swappen naar een 3vz-fe
150 150 142 155
