Helaas is mijn rechter elektrisch raampje al een tijdje stuk,
nu heb ik een vervangmechanisme met motor gehaald, de oude gedemonteerd en de nieuwe aangesloten maar ook deze werkt niet. Had nog een reserve liggen maar deze werkt ook niet. Zowel schakelaar links als rechts doet niks. Vroeger werkte het raampje wel zonder problemen en de reserve zijn volgens mij ook nog prima.
Is er een Relais of zekering die ik over het hoofd zie? Mijn linker raam werkt perfect.
Na deze reparatie gaat mijn aw11 de verkoop in dus wil het netjes in orde brengen.
Raammechanisme vervangen.
Re: Raammechanisme vervangen.
Gisteren het nieuwe mechanisme rechtstreeks aan de accu gehangen, deze gaat perfect omhoog en omlaag.
Daarna aangesloten op de kabelboom en wat blijkt, de motor gaat alleen omhoog (dus dicht). Zowel met de schakelaar links als rechts gaat het rechterraam dus niet meer open... Iemand een idee? Zit er een omvormer of relais ergens verstopt? Slechte massa?
wordt een beetje radeloos van die auto...![Rolleyes ::)](./images/smilies/rolleyes.gif)
- Type MR2: SW20/21/22
zit er in de knik bij de deur geen kabelbreuk?
dat stukje tussen de carrosserie en de deur zeg maar.
