Op weg “naar” Toyota en een MR2.
Re: Op weg “naar” Toyota en een MR2.
Klinkt goed mag ik vragen waar jullie de cat vandaan gehaald hebben. Misschien een leuke upgrade voor later.
Als ik me niet vergis een 200 cel kat
- Kees
100jaapio schreef:Als ik me niet vergis een 200 cel kat
Jaap even een vraagje, jij heb ook DRL ingebouwd met de module van Ali, heb jij toevallig je stadslichten uitgeschakeld of eruit gehaald.
Mijn MR2 staat nu bij de dealer voor APK en de DRL verlichting was afkeur samen met de bestaande stadsverlichting.
En heb je toevallig nog tips voor het plaatsen van de sideskirts? Welke kit heb jij hiervoor gebruikt en misschien nog handigheidjes?
bedankt alvast
bedankt alvast
Hoi hans,
DRL module van ali heb ik in de corolla. In de MR2 heb ik de DRL set van phillips.
Het klopt dat het apk afkeur is als je drl en stadlichten samen hebt. Bij de set van Phillips zaten twee dummies bij voor de stadlichten. Heb ik niet erin gezet, stadslichten zitten er bij nog gewoon in. Ik denk dat je een heeeuuullleee goede/strenge apk meester hebt gehad hahaha. Mijne is ook pas op keuring geweest en goed gekeurd. Gewoon even de lampjes eruit halen en klaar is kees. Van de Corolla heb ik ze er uit gehaald. Spit even mijn pagina door en dan zie je het ook ik het gedaan heb….. heb het zelf maar even opgezocht
http://www.mr2club.nl/forum/viewtopic.p ... 0&start=40
Montage sideskirts.
Ik heb ze volledig gekit met uitzondering aan de uiteindes. Daar heb ik hele kleine zelftappertjes gezet.
Ook aan de onderkant gekit en dus niks geschroefd. Her en der een flinke dot kit.
Ik heb “Tec7” kit gebruikt. Prima spul.
http://www.mr2club.nl/forum/viewtopic.p ... &start=300
http://www.mr2club.nl/forum/viewtopic.p ... &start=320
Kan je een beetje zien hoe ik het eronder heb gefriemeld.
Succes
Montage sideskirts.
Succes
Jaap bedankt voor de snelle reactie gaan er weer mee verder. Eerst nog even wat nieuw schroefdraad tappen. Want er zijn onder wat boutjes afgebroken waar de schermen mee vast zitten.
