Beste monteurs onder u,
Vandaag de MR op de brug gereden, met slippende koppeling.
Dat is dan ook de reden om het beestje in de ziekenboeg te hebben.
De wagen heb ik nu een jaar of 10 en vanaf het begin weet ik dat de koppeling mishandeld is geweest.
Het slippen van de koppeling is tijdens het rijden merkbaar geworden. Al een tijdje schuif ik het voor me uit, maar nu moet ik er echt aan.
Lijkt me een rotklus, vooral omdat ik dan denk meer te vinden aan ouderdom. Distributie dan ook maar meteen...Jeweetwel....
Zonder werkplaatsboek, dat heb ik helaas (nog) niet.
Heeft iemand een idee van de procedure? Valkuilen?
Ik zal me wel redden, maar wat tips van de deskundigen onder u kunnen het klusje bespoedigen!
Graag hoor ik van de sleutelaaars onder u.
Vincent
Koppeling vervangen SW20, iemand een How-to?
- Knop gevonden hoor !
- Type MR2: SW20/21/22
Boven de 200Km/uur functioneer ik op mijn best.
Re: Koppeling vervangen SW20, iemand een How-to?
uitlaat aan de kant
probeer de koppelingsgever in zijn geheel van de bak te halen zodat je die later niet hoeft te ontluchten
de rest wijst zich vanzelf
Kan ik wat fotos delen op dit forum?
De eerste keer dat ik een koppeling vervangen heb bij een SW20 heb ik de volgende how-to gebruikt: https://midshiprunabout.org/mk2/clutch-install/
Mocht je zoals je zelf al aangeeft de distributie ook willen doen, dan zou ik de motor laten zaken. Motor uit een SW halen is ongeveer 2 uurtjes werk.
Midship powered
Inmiddels heb ik de koppelingsplaten vervangen. Er is een setje van Luk in gekomen dat al jaren geleden was aangeschaft.
Dat rijdt weer een stuk prettiger, alhoewel het wel even wennen is dat hij zo vlot aangrijpt.
Bij de operatie moest de uitlaat aan de kant. Deze kon direct de schroothoop op.
Mooi moment om mijn TIG-lassen te verbeteren en zelf een einddemper ontworpen van RVS.
On the road again!
On the road again!
