Zow, na lange tijd eindelijk weer eens een update. Een hoop gebeurd intussen, positieve en negatieve ellende.. Kortom, zo'n projectje heeft meestal meer om t lijf dan je vooraf verwacht.
Na enige tijd wachten zijn de JE Turbo-zuigers binnengekomen. Het onderblok en krukas naar het hoon-bedrijf voor een maatje meer en het polijsten van de krukas. Zowiezo vervang je alle schaallagers,
dus dan is een polijst noodzakelijk als je niet wilt dat dezelfde groeven in je nieuwe lagers komen!.
Uiteindelijk na een weekje op kunnen halen. Puik werk!
Intussen besteld; schaallagers, distributieriem, lichtgewicht vliegwiel en een nwe koppelingsset (tot 300pk). Het blok ook schoongemaakt met afbijt en een fles Dreft. Afspuiten met een hittebestendig lakje tot 700c.
Cylinderkop was al in de spoelbak geweest en dus kon die ook weer gevuld worden met nwe klepseals, veren en kleppen (licht gepolijst).
ARP trekbouten en een 1,4mm Cometic stalen koppakking om de boel bij elkaar te houden en tesamen met de JE zuigers een lagere compressieverhouding te creëren.
Ook zijn een set 440cc top-feed injectoren uit een Supra Turbo MkIV geinstalleerd op de bestaande fuel-rail.
De complete pakkingset heeft tot nu toe in alles voorzien, zelfd de o-ringen voor om de injectoren boven én onder!
Ook is een grotere versie van de warmte-wisselaar gemonteerd, maar dit betekende dat met de sandwich-adapter voor de oliekoeler het oliefilter dus niet meer paste als uitlaat, turbo en downpipe gemonteerd zijn!
Besloten om de Racimex oliekoeler en adapter te laten vallen (verkopen!) en alleen de grotere OEM-wisselaar te gaan gebruiken.
![Afbeelding](http://www.magix-photos.com/mediapool04/BA/56/FD/70/41/94/11/DB/8B/24/F2/E2/82/73/29/DB/oma/10/4D9657C0E83911DBB8E55C16827329DB.jpg)
Hier zit de adapter er nog op... helaas history nu!
En zo staat het blok er momenteel bij!
En i.v.m. meten=weten, toch maar even uitlaatspruitstuk en turbo eraan gehangen.
Toch wel leuk om daar dan een gepolijst kleppendeksel bij te hebben
A.s. zaterdag weer verder, en volgende week zaterdag komen de hulptroepen; Turbo-PePe!! Thnx man!
Wordt vervolgd!!
Laterz!
