lambda-sondes
lambda-sondes
lambda-sondes voor de kat (precats)
met stekker: Bosch 0 258 986 606
Denso 234-4624
Zonder stekker: Bosch 0 258 986 602
Denso 234-4209
Denso 234-4624
Denso 234-4209
- Contacteer:
- Contacteer:
Verder op ebay de RUF-sondes voor € 19,95.
Over deze kwam ik echter deze posting tegen:
Kan toeval zijn, heb er zelf geen ervaring mee.nur mal als Info. Die Lambdasonden von RUF sind nun alle hin. kürzeste Lebensdauer lag bei 1000 Km. Also, war wohl doch nicht so ne gute Idee mit den 20 Euro billigen RUF-Sonden.
Eventuell beim Kauf vorsichtig sein, weil es bisher keine Gutschrift gab trotz reklamation. wer weitere Info`s braucht kann sich melden. Die Dinger werden bei e.. für 19,90 verkauft. macht doch nicht Sinn.
- Contacteer:
Re: lambda-sondes
Originele lambdasondes van Bosch voor een heel mooi prijsje: https://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537
- Kees
- Contacteer:
Re: lambda-sondes
Via auto DOC twee denso dox-0240 besteld voor in t spruitstuk. Nog geen 60 per stuk. En plug and speel
Re: lambda-sondes
Heel mooi , was net aan het orienteren . Is de kabel lang genoeg voor de sw 30 ?Green Goblin schreef:Originele lambdasondes van Bosch voor een heel mooi prijsje: https://www.auto-onderdelen24.nl/bosch/1149537
Al gevonden , naast de koelvloeistof pot de stekkers .
Re: lambda-sondes
Bank 2 , sonde 1 vernieuwt maar lampje blijft branden . Afstandsring plaatsen schijnt nogal eens effectief te zijn bij Toyos . Alleen.... ben er 2 uur mee bezig geweest , juist en vooral om al die mooie paneeltjes te verwijderen . Iemand nog een idee ?
Re: lambda-sondes
Zo'n spacer/afstandring moet je niet bij de eerste lambda sondes in het spruitstuk plaatsen. Die moeten een zuivere waarde hebben.johnny66 schreef:Bank 2 , sonde 1 vernieuwt maar lampje blijft branden . Afstandsring plaatsen schijnt nogal eens effectief te zijn bij Toyos . Alleen.... ben er 2 uur mee bezig geweest , juist en vooral om al die mooie paneeltjes te verwijderen . Iemand nog een idee ?
Re: lambda-sondes
...de marges zijn zo klein dat een iets verder teruggeplaatste zou helpen. Maar goed , zal het nog even aanzien.
Re: lambda-sondes
De waarde van de derde o2 sensor . M.i. toch werkend .
Re: lambda-sondes
Naar verluid de verkeerde vervangen . In de veronderstelling dat de pre-cat lambda uitgeschakeld waren . Uitlezende dus niet en die schijnt de code te geven . Alleen nog even achterhalen welke cilinder 2/3 bedient . De linker of de rechter dus ...5
Re: lambda-sondes
Lambda sensor Bank 2 sensor 1 zit voor/in de precat van cylinder 2 & 3. De linker dus .
Blijft bij sjonnie de vraag waarom deze lambda te vervangen terwijl deze geen functie meer heeft . #apk
