Vocht in de achterlichten
- Contacteer:
Geen probleem, even los maken en een dagje in de zon of op de kachel, dan moet het weer goed zijn.
Maar ik heb dacht ik ergens gelezen te hebben dat ze niet zomaar zonder slag of stoot los gemaakt kunnen worden. Wie heeft er ervaring mee of weet een "how to" te staan? Die twee rood omcirkelde schroeven is geen probleem, maar de spoiler zit in de weg (Ja Green, kom er maar in..) en dan moet de bumper er af.. Is er nog een andere manier behalve van buitenaf onderin een gaatje boren?
De fittingen los halen en een föhn er op zetten zou ook nog kunnen. Maar zo te zien zit dat doorzichtige deel vast aan het rood gekleurde deel en dan heeft zelfs föhnen geen zin volgens mij..
- Contacteer:
- Contacteer:
In principe zou het gewoon moeten kunnen hoor!
Zoek eens een tekening op in het werkplaats handboek.
Onderaan de lamp zit nog een klein staafje met een soort balletje, dit balletje klikt weer in een blokje wat aan de binnenkant van het zijscherm zit.
Gewoon lampenpit iets je optillen en het dan richting de motor duwen en hij klikt los, gaat heel simpel.
Succes, MRGEEL
Succes, MRGEEL
- Contacteer:
Lui als ik ben heb ik de fittingen los getrokken en wacht ik rustig in de tuin tot het minder wordt..
- Contacteer:
Zou kunnen... weiland? Ja.. Vochtig? Best wel ja..
- Contacteer:
- Contacteer:
- Sherwin
Er zitten van die kleine U buisjes op de pre-facelift versie, heeft die van jou die ook? zoja zou ik die er even uit halen en schoonspoelen met wat water... als ze verstopt zitten dan blijft het vocht hangen...
wat je ook kan doen is met de fohn hete lucht erin blazen(in 't fittingsgat), dan zijn ze zo schoon. Haal dan wel even de ontluchtings dingen los zodat de lucht ook weer kan ontsnappen!
succes
succes
- Contacteer:
Nou, dat gaat bij deze achterlichten niet helemaal op, want het doorzichtige gedeelte zit vast aan het rode gedeelte. Rubberen ontluchtings buisjes heb ik niet gezien..
Ik heb er wel de fohn op gehad en het vocht is er in ieder geval uit!
Allen bedankt voor de medewerking.
- Contacteer:
Het is alsof je me kent..
En daar past dan mijn "pfft, best druk.. het is een hectische tijd-uitdrukking" prima bij..
- Contacteer:
Ik heb ze vol gespoten met purschuim Hans, knap vocht wat daar nog in komt!
