Pagina 1 van 1
Welke waterinjectie systeem
Geplaatst: 26 okt 2012, 15:27
door Mr2lover2
Welk merk is Het meest geschikt voor Toyota.
Geplaatst: 26 okt 2012, 15:41
door Green Goblin
Gardena.
Geplaatst: 26 okt 2012, 15:51
door Mr2lover2
Daar krijg je alleen maar mos van in je inlaat
Geplaatst: 26 okt 2012, 17:21
door frankie-turbo
Geen.. Het blijft een lapmiddel voor slecht getunde auto's
Geplaatst: 26 okt 2012, 17:31
door johnwoo
Ik heb nog steeds een Aquamist systeempje op de plank liggen dat ooit nog ingebouwd moet worden... Maar ik zou het enkel als extra veiligheid gebruiken, en niet om een nog hoger vermogen uit de motor te trekken. Mede daarom (plus dat ik tot nog toe te lui ben geweest
) zit het nog niet in mijn auto. Ik heb een van de simpelste varianten, ik meen een 1S, met een vaste waterdruk en inschakelbaar dmv turbodruksensor.
Zoals Frankie al opmerkt, is het niet de bedoeling om als lapmiddel te gebruiken, dus: eerst netjes tunen en als ik dan nog eens tijd heb bouw ik het wel in, puur als een extra beveiliging. Het helpt nl. wel erg goed om detonatie te voorkomen. Maar als je het gebruikt om je vermogen nog hoger op te krikken dan kun je van een koude kermis thuiskomen mocht de waterinjectie het ooit laten afweten (bv, je nozzle zit verstopt, of zelfs zoiets simpels als het leegraken van het tankje en vergeten bij te vullen).
Geplaatst: 26 okt 2012, 18:02
door Mr2lover2
Keek net op aqwamist.. Zitten nu ook veiligheids opties
Bij (failsave).
Zat ook te kijken voor zo een systeem meer voor de veiligheid.
inlaat temp laag te houden. en het detoneren mits dat voor komt
Te verkomen.
en alle hp's die er extra mee te verkrijgen zijn is wel mooi
Mee genomen.
zijn een aantal fabrikanten voor dergelijke systemen.
maar welke is het betrouwbaarst.. En gaat het best samen met de Toyota.
De verbrandings kamer blijft er ook schoon door. Ook wel een voordeeltje
Geplaatst: 27 okt 2012, 14:41
door MMaddict
Hey 1998hendrik is terug
Geplaatst: 27 okt 2012, 17:16
door Mr2lover2
Hey MMAddict is er ook
