Gereedschap voor de computer schroeven
Hallo,
Vraagje, heeft iemand het gereedschap te leen voor de schroeven waar de computer/ECU mee vast zit?
Heb vandaag de oude motor uit mijn emmer gehesen. Alleen de kabelboom zit nog aan de computer vast. Daar kom ik aparte schroefjes tegen
De foto'tje
Dacht dat het een torches met een palletje was maar alle torches die wij hebben zijn met 6 punten en deze heeft maar 5 punten.
Of misschien weet je waar het te koop is heb het vandaag al geprobeerd bij de gamma, praxis, ijzerhuis, breezam alle zonder succes
Mijn plannetje om morgen de motorruimte schoon te maken en volgende weekend de nieuwe motor op zijn plek te hangen, loopt zo een beetje in het 100.
Thnx
Kaj
De foto'tje
Thnx
Kaj
- Spyder S.C.01
Schroefjes...
Als je met een Dremel een sleufje in de kop van het boutje snijdt kun je met een 'gewone' schroevendraaier het boutje er uit draaien.
Spyder SC01
Spyder SC01
Dat is een torx plus security kop. Bitjes ervoor kan je bv hier bestellen:
http://www.bitwinkel.nl/index.php?route ... uct_id=188
Meer info hier:
http://www.instructables.com/id/When-a- ... Mor/step70
Meer info hier:
Let op: Veiligheidsprofiel - verkoop uitsluitend aan geautoriseerde klanten. Goedkeuring moet schriftelijk worden aangetoond.
als het je al lukt om ze te bestellen...?
ik denk dat je idd gewoon effe met de dremel erin moet en dan losdraaien met een schroevendraaier loshalen en vervangen door andere;D
Hmm, dat zal dan inderdaad niet meevallen daar. Maar met wat googlen kun je ze vast wel ergens vinden..
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Niet echt handig alleen..
thnx, ik wil eigenlijk niet zo graag met een dremel aan de gang of uitboren. de computer zit in de bagageruimte tegen het hitteschild lekker plekje om een beetje schroefjes uit te boren.
Heb de Bitwinkel effe ge-emaild wie weet.
Nu ik weet hoe het schroefje heet ga ik ook effe rond bellen heb ook het idd dat de zaterdaghulpen bij het ijzerhuis en Brezan er niet echt zin in hadden om te zoeken.
zondag de tijd doorgekomen door de motorruimte en het nieuwe blok schoon te maken;-)
