Motor loopt niet goed.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Peerke
Bericht door Peerke »
Sinds een week loopt de ZZW rauw, als een tractor.
Hij heeft dan ook vermogensverlies.
Hij heeft het niet altijd maar wel meestal.
Luchtmassameter al schoongemaakt en vervangen door een ander schoongemaakt exemplaar, geen resultaat.
Bougies vervangen, geen resultaat.
Benzinetank leeg gereden en 102 Aral getankt, geen resultaat.
Injector reiniger erin, geen resultaat.
Verbruik is normaal 1 op 12,6.
Wie heeft er een idee, wat er aan de hand kan zijn.
Laatst gewijzigd door Peerke op 24 aug 2017, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
CeliLow
Re: Motor loopt niet goed.
Bericht door CeliLow »
En hij geeft geen foutcode?
Klinkt alsof die op 3 cilinders loopt. Misschien bobine stuk.
VincentM
Bericht door VincentM »
of vaccuumlek?
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
Bericht door CelicaTwinCAm »
andere ontstekingsdelen behalve de bougies? Iig de foutcodes uitlezen en eventueel resetten om daarna opnieuw codes uit te lezen.
Gebruikersavatar
Peerke
Hij loopt niet op 3 cilinders.
Ik heb al de 4 stekkertjes op de bougies los gehad en dan slaat ie elke keer af.
Hoe lees ik de foutcodes af?
D.B.C.
Bericht door D.B.C. »
Om hem uit te lezen heb je een OBDII reader nodig. Misschien dat je bij een garage langs kan gaan en hem daar kan laten uitlezen.
Of bij iemand langs gaan die er een heeft. Of je schaft er een aan.
Ikzelf heb een Autel 704, die is prijzig maar leest alles.
Ik heb ook een goedkoop OBDII elm bluetooth reader van 5 dollar en ook die werkt, met de app torque op de smartphone. Ik kan dan ook nog live data zien tijdens het rijden.
Gebruikersavatar
Peerke
Ik ga erachter aan
Gebruikersavatar
vvti-2007
Bericht door vvti-2007 »
Ik heb ook zo'n OBDII bluetooth reader en dat werkt goed, het is dat het een stukje rijden is ander zou ik zeggen kom maar langs.
Gebruikersavatar
Peerke
Er was een injector niet goed ingedraaid en een stukje van het O-ringetje was in het zeefje van de injector terecht gekomen en sloot de boel af. Omdat het motormanagement lampje waarschijnlijk niet meer erin zit of op een andere manier bewerkt is geeft ie niks aan. Alle drie de lambda sondes zijn ook kapot...het lampje brandt niet dus..kom je daar niet zou gauw achter.
Injector is terug geplaatst met een nieuw O-ringetje en nu loopt ie voorlopig redelijk goed.
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door erikmr »
8) dat klinkt niet al te best Pieter :-/
Gebruikersavatar
Peerke
Vandaag dashboard eens uitbouwen.
Edje Turbo
Bericht door Edje Turbo »
SW kopen.. :driving:
Gebruikersavatar
Peerke
Ed, zeker nooit cabrio gereden?
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Green Goblin »
Peerke schreef:Vandaag dashboard eens uitbouwen.
Omlijsting van de tellerbak trek je zo los, en dan is het een paar schroeven.
Gebruikersavatar
Peerke
Ja, gaat idd heel erg gemakkelijk.
Lampje was verwijderd...
Plaats reactie
