Mijn MR2 lekt een beetje olie en volgens de monteur zou het van de olie retour leiding komen.
Heeft iemand deze al eens vervangen?
Zo ja, wat is dat de volgorde van loshalen van de onderdelen om er "gemakkelijk" bij te kunnen.
Als het even kan van bovenaf.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Hoe de olie retour leiding verwisselen (GEN2)
- mr. toyota
- Type MR2: SW20/21/22
- Contacteer:
- CelicaTwinCAm
Re: Hoe de olie retour leiding verwisselen (GEN2)
bgb biedt geen uitkomst?
- mr. toyota
- Contacteer:
- De achterbank
Big Green Book, ook wel werkplaatshandleiding.
Als de boel nog in de auto zit heb je denk ik wel hele dunne armpjes en handjes nodig.
Eerst de grote bout op het blok loshalen, dan de leiding van de turbo losnemen.
Is al weer even geleden maar volgens mij is de olie aanvoer leiding gecombineerd met de retour.
