MR2 W3 uit 2000
tijdje terug complete remmen voorzijde vervangen, ging heel gemakkelijk, remcilinder induwen met lijmklem.
nu wil ik achter de remschijven en remblokken gaan vervangen,
ik weet dat de ik remcilinder voorzijde rechtsstandig gewoon indrukken kan en achter zijde draaiend indrukken. (L of R ??)
dit ivm de handrem die ook op het achterwiel zit
heb nu zo'n uitgebreid remterugstelsetje besteld voor een paar tientjes.
alleen zitten daar 1x een rechtse en 1x een links draaiende "spindel" bij
wanneer gebruik je eigenlijk de rechtse of de linkse, heeft dat met L of R auto-zijde te maken of met wat anders ?
of moet je altijd de Rechtse uitvoering gebruiken en is de Linkse bv te gebruiken voor als de cilinder vast zit ?
moet trouwens de handremkabel bij de achterrem losgemaakt worden om de remcilinder te kunnen induwen ?
remmen achter vervangen
- Type MR2: SW20/21/22
Re: remmen achter vervangen
Handremkabel hoeft niet los.
Bij de meeste auto's (heb geen ervaring met zzw) kun je ze rechtsom terug draaien.
Als het toch de andere is maakt het niet uit. je krijgt de zuiger dan niet terug, je maakt niet gelijk iets stuk.
