Hallo iedereen, ik was een paar dagen geleden mijn mr2 aan het schoonmaken.
En kwam er achter dat de matten en de bekleding eronder zeik maar dan ook echt zeik nat waren. En het is niet alsof het maar een stukje is, echt de complete bodem aan de bestuurders kant is helemaal nat.
En dat het vanaf de bodem komt is niet mogelijk, daar heb ik al gecontroleerd.
Dus is mijn vraag of iemand op het forum een idee heeft waardoor dit komt, of dit misschien eerder heeft gehad.
Natte vloer bestuurders zijde
- Knop gevonden hoor !
- Type MR2: SW20/21/22
- Knuckles
Re: Natte vloer bestuurders zijde
Heb je een targa? Mogelijk dat dan je rubbers lekken.
Gooi wat water vanuit een emmer/fles/waterkoker o.i.d. langs je raam en je targarubber en kijk dan eens of je druppels aan de binnenkant hebt.
Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn waar het nu precies langs loopt, kan je je rubbers ook eens goed insmeren met talkpoeder. Doe dan het bovenstaande nog eens, en waar het talkpoeder weg is, loopt dan het water langs.
Bedankt voor de reactie, ik zal het binnenkort proberen.
Maar kan dat ja, want tijdens het rijden drupt er eigenlijk niks naar beneden.
Of kan het zijn dat het ergens tussen bijna als een soort kanaaltje naar beneden stroomt?
Het kan allerlei oorzaken hebben
afvoer onderkant deur verstopt
raam dat niet goed aangedrukt wordt ( geleiders zitten in de deur )
afvoer targa rubbers verstopt ( gaatjes zitten in de hoeken van de rubbers )
de centrische gaten waar de pennen van de targa daken in schuiven zijn uitgesleten ( je kunt ze een kwart slag draaien )
versleten of uitgedroogde targa rubbers ( komt niet zo veel voor )
gebruik de zoekfunctie van het forum eens zou ik zeggen
Bedankt voor de reacties, de oorzaak is gevonden. We zijn er achter gekomen dat als we water spuiten op het bestuurders raam en dan op de hoek waar de spiegel is. Stroomt er water tussen de deur en de bekleding op de hendels voor de tankdop en achterklep. Nu is het alleen nog even kijken hoe het water hier stroomt en kijken of we het kunnen verhelpen. De targa rubbers zijn in iedergeval goed pfffff
