Olie temp meter
- base86
- Contacteer:
Olie temp meter
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag, ik heb een olie temp metertje. Nou is mij vraag waar kan het meetpunt het best bevestigen ?? Heb al gelezen over peilstokken met een sensor erin, of bepaalde adapterringen?
Nou gaat mijn interesse uit naar het 2e, weet iemand waar ik die kan kopen ? Of zijn er betere alternatieven ?
Thnx alvast voor jullie reacties
Base
Base
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- johnwoo
- Contacteer:
Een oliefilter-adapterring werkt niet zo goed voor temperatuur. Het oliefilter zit bij pre-1994 3S'en namelijk vlak naast het uitlaatspruitstuk (en bij de turbo dus ook vlak naast de turbine) waardoor het metertje consequent te hoog aangeeft. Sterker nog, bij mijn tubby stond het metertje gewoon in het rood te wijzen als de motor op normale temperatuur was, puur omdat de sensor zo dicht bij een hittebron zit (en de sensor is van metaal, dus vangt die stralingshitte goed op). Misschien dat wat heatwrap een oplossing biedt?
De beste posities om te meten zijn imo:
Voor druk: in de cilinderkop, da's namelijk het verst wat de oliepomp moet pompen, dus als de oliedruk in de kop goed is, is 'ie in de rest van het blok ook goed (eventuele lokale opstoppingen daargelaten). Niet voor niks dat de stock oliedruksensor op de kop zit.
Voor temperatuur: in de carterpan of bij het oliefilter, dan heb je namelijk het beste gemiddelde van alle olie, in plaats van de temperatuur van de olie op een bepaalde plaats (terwijl het elders wellicht nog koeler kan zijn). Is de olie in de carterpan op temperatuur dan weet je dat de olie door het hele blok op temperatuur is. En aangezien alle olie langs het filter de motor in gaat is dat ook een goede plek. Als je de invloed van de hitte van het uitlaatspruitstuk zou kunnen elimineren is zo'n ring dus wel een goede plek voor een temperatuursensor.
Uiteraard is het bevestigen niet altijd even makkelijk; voor een druksensor in de kop zou je ergens een gat+draad moeten tappen, en om de temperatuursensor in het carter te krijgen zul je of een peilstok met sensor (maar ik heb begrepen dat dit type sensors niet bijster betrouwbaar is, waarschijnlijk vanwege de kleine afmetingen omdat hij door de peilstokbuis moet) of zul je ook zelf moeten hobbyen (nieuw gat maken, of in de plaats van de oliepeilsensor). In de praktijk is zo'n ring dus wel veel makkelijker te bevestigen.
- base86
- Contacteer:
johnwoo schreef:Een oliefilter-adapterring werkt niet zo goed voor temperatuur. Het oliefilter zit bij pre-1994 3S'en namelijk vlak naast het uitlaatspruitstuk (en bij de turbo dus ook vlak naast de turbine) waardoor het metertje consequent te hoog aangeeft. Sterker nog, bij mijn tubby stond het metertje gewoon in het rood te wijzen als de motor op normale temperatuur was, puur omdat de sensor zo dicht bij een hittebron zit (en de sensor is van metaal, dus vangt die stralingshitte goed op). Misschien dat wat heatwrap een oplossing biedt?
Je zegt "stond" dus inmiddels heb je een andere oplossing gevonden ? Zoja hoe heb jij hem nu aangesloten zitten dan ?
- BlackTubby
- Type MR2: SW20/21/22
- Contacteer:
Ja, ik. Maar ik heb een rev. 3 Turbo, hier zit het oliefilter onderin bij de carterpan en ver weg bij de hete delen.base86 schreef:haha das uiteraard ook een mogelijkheid
Zijn er toevallig dan nog mensen die er wel met 1 rijden ?
M.b.t. de druk sensor kan ik hier weinig over zeggen of deze op de juiste plaats zit maar het is wel zo dat ik goed het verschil kan aflezen wat de druk is bj koude motor en warme motor. Dit is voor mij dan mijn ijkpunt, afwijkingen kan ik zo herkennen.
Voor mij voldoet deze dus geweldig. (en ik durf niet zomaar een gat te maken in het blok )
GReddy 1995 JDM MR2 GT Turbo klik hier
- Quadc@msix
druksensor
je kan de sensor voor het oliedruklampje er uit draaien en er een T-stukje op zetten waar beide sensors op kunnen, dan zit deze in het goede kanaal.
Voor de temperatuur zou ik gaan voor de adapterring of speciale "holle"carterplug, hier draai je deze sensor in, hoef je niet te boren en je hebt de temperatuur van de olie in het carter, ook kun je de oliepeilsensor (indien aanwezig) met een T-stuk doen en hem daarbij zetten, alhoewel deze manier niet de meest accurate is.
John / TettjeTRDtw8)
Kijk voor mijn verhaal over de oliedruksensor even hier: http://81.4.88.28/~mr2club/forum/showthread.php?t=1176
Dus geen T-stuk, waardoor het lampje op het dashboard nooit zal branden.
Voor wat betreft de temp meter heb je wel genoeg info denk ik. Die van mij zit in de aftapplug van het carter. Nooit problemen mee. Er gaan geruchten dat de waarde die je via een sensor op deze plaats krijgt te laag is, omdat dat deel van het carter onder de bodemplaat uitkomt, en dus altijd koude rijwind krijgt. Nou, het zal wel.
Aan de absolute waarde heb ik toch niet zoveel. Ik wil gewoon kunnen zien of de olietemp een bepaalde waarde krijgt, voordat ik de motorbelasting wat opschroef. En plotselinge veranderingen natuurlijk, die wil ik ook zien als een teken dat er iets mis is.
