Snelste weg kabine naar kofferbak
- base86
- Contacteer:
ZOals de titel al aangeeft ben ik op zoek naar de snelste/makkelijkste weg van de kabine naar de kofferbak, en dus ook langs de motor.
het gaat om een IP-Bus kabel die van voor naar achter moet.
Hoop dat jullie tips/oplossingen hebben. Zat als ingang naar de kofferbak te denken aan het rubber waar de draden van de ECU uitlopen ?
Gr
Bas
Gr
Bas
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Arnie
siep wokkel schreef:via het raam over de auto, gaatje boren in je kofferdeksel, kitten en klaar.
Mafkees
Makkelijkste idd via de doorgang van ecu draadboom naar voren en dan met de draadboom mee de kabine in. (linkerkant)
Kan je netjes met de andere bekabeling onder de portierrand door naar voren.
Wel even die plastic rand die ook je tapijt vasthoudt losschroeven.
Fun is not a Straight line, have fun.
- Mr2-wouter
- Contacteer:
- Quadc@msix
doorgsang>> kofferruimte
als ik me niet vergis, kun je heel makkelijk via een hol gedeelte aan de bovenbinnenkant van het achterspatbord kabels doorvoeren, zonder door tule's heen te moeten prikken, je komt dan niet in de motorruimte....
Correct me if I'm wrong
John TettjeTRDtw8)
John TettjeTRDtw8)
- Quadc@msix
tunneltje.....
spieker schreef:je kan via het gat van de achterboxen zo naar achter en dan kom je bij de antenne uit
dat bedoelde ik ook .......dat is de meest ideale weg, ook weinig kans op lekkage's en beschadegingen van je kabel(s) enzo....
John / TettjeTRDtw8)
- Mr2-wouter
- Contacteer:
Ik heb gister de bekabeling van mijn Apexi RSM zo laten gaan, maar het is alles behalve ideaal!! via de linkerkant gaat het echt een stuk eenvoudiger!!
Je zult je bekabeling aan je antenne kabel moeten tapen, dan doortrekken naar voren. En weer andersom zodat de antenne kabel weer terug aan de achterkant is. Soort van flossen zeg maar
Bij mij ligt die er nu (gelukkig )
- base86
- Contacteer:
Mr2-wouter schreef:Ik heb gister de bekabeling van mijn Apexi RSM zo laten gaan, maar het is alles behalve ideaal!! via de linkerkant gaat het echt een stuk eenvoudiger!!
Ik weet niet of het voor je RSM echt ideaal is, maar voor mijn cd-wisselaar ging het echt perfect! met 15 min zat die kabel er doorheen..
dorpelpaneel eraf, zijpaneel eraf... vanaf de antenne een trekveer richting de kabine duwen dan zie je in een klein gaatje (Waar je sierstrip vast zit) het oog van je trekveer. De plug van de cd wisselaar (Ip-bus) was te groot om daar doorheen te kunnen m et de sierstrip bevestigd dus die moest even los.
Ik vind die weg wel ideaal dus om in je kofferbak uit te komen, voor je RSM (naar motorruimte toe) kan ik begrijpen dat het niet ideaal is
