Zijwind-deflectors voor de Spyder
Geplaatst: 18 jan 2007, 23:16
Met de Spider, bij hogere snelheden, met de zijraampjes naar beneden, en het kapje open,
diende ik een bril op te zetten omdat allerlei beestjes tussen mn spiegel
en de raamstijl recht richting mijn voorhoofd worden gekatapulteerd.
De spiegel werkt nl als een spoiler die de rijwind naar binnen leid!
Op het USA-Spyderforum vond ik een oplossing voor dit probleem: "winddeflectors"
Hieronder in het kort een beschrijving hoe ik mijn winddeflectors heb gemaakt en geplaatst.
Ik zal beginnen met het gereedschap en materiaal dat je nodig hebt.
- Wat velen niet direct in huis hebben, maar echt nodig hier, en torcksleutel maat-T40
Dit is zoals een 6-kantsleutel maar met met 5 zijden en holle ipv platte vlakken.
- Een verstekzaagje voor metaal, om het plexyglas te zagen
- een stanleymes om papier te snijden, maar ook ideaal om lijntjes te trekken op het plexyglas
- een halfzoet vijltje en schuurpapier.
- een meetlat ... en iets om hoeken te meten
- een warmeluchtblazer
- een beetje tape
- een middel om bouten te borgen
- Wat spangereedschap en een plankje...
- papier, karton, en een stuk plexyglas van minstens 20x20 cm en 3mm dik
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_035058.jpg)
En dan maar eerst een mal maken,
Ik maakte eerst een mal op papier, die ik dan overzette op karton,
kon ik zo al eens testen of het ging lukken (karton gemonteerd)
Daarna het kartonmal op het plexyglas overgetekent en de vorm uitgezaagd.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_035057.jpg)
De mal is een rechthoekige driehoek
met een korte rechthoekszijde van 125 mm en een lange rechthoekzijde van 160 mm.
Parrallel met de schuine zijde werd de plooilijn getekend op 25 mm van de schuine
Waar deze plooilijn de rechthoekzijden raakt, werd een loodlijn getrokken naar de schuine.
De 2 kleine driehoeken in de punten worden dan afgeknipt.
Dat ziet er dan zo uit
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_032411.jpg)
Na het uitzagen van de vorm in het plexyglas, niet vergeten om de plooilijn op het plexy over te brengen.
Voor het vermijden dat het plexyglas beschadigd word tijdens het bewerken, moet je de
plasticfolie, die er bij aankoop aankleeft, oplaten en...
best nog een papiertje over en onderleggen
Hier heb ik geen foto's van, maar het is wel duidelijk denk ik.
Dan komt het vervelendste.... het plooien van de 2.5 cm rand.
Ik ben daar heel slordig in geweest, vast niet de goeie manier.
Ik weet dat bepaalde typen acrylglas kunnen geplooid worden in een plooibankje.
Ik heb het grootste deel opgespannen tussen een plank en een metalen lat
met papier ertussen om geen schade te krijgen.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_033057.jpg)
en dan de lip van 25 mm. opgewarmd met een warmeluchtblazer
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_033119.jpg)
Als het plexyglass begon te smelten, met een houten blokje en doekje in de juiste hoek geduwd
en blijven wrijven tot het afgekoeld en terug hard was.
Let erop dat je niet té dicht komt met de warmtebron, anders tek je een hoop blaasjes...
Let vooral ook op de plooirichting !!!
Hou in gedachten dat de langste rechthoekzijde de onderkant is,
en.... dat er aan een MR2 een linkerkant én een rechterkant is.
Dus niet 2 identieke plaatjes plooien, want dan is het mis.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_033143.jpg)
Ik ging ietsje over loodrecht heen, en dat bleek nét goed te zijn.
Een negatieve hoek van 83° heb ik daarna mogen opmeten.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_033530.jpg)
Nadien alle scherpe hoeken afronden, en de zijranden gladschuren.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_032711.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_032629.jpg)
Als alles goedgegaan is ziet het er zo uit
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031522.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031537.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031552.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031614.jpg)
En dan komt het leukste deel,... het monteren ervan![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Eerst moet het dakje eraf of open.
Dan, met een torck nr T40 de bevestigingspunten van het dakje losgeschroefd.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030305.jpg)
Deze zijn van fabriek af vastgezet met een borgpasta...!! zitten dus héél vast !
Het kan nodig zijn een extra hefboompje te gebruiken, een buisje of, een ringsleuteltje.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030321.jpg)
Eronder zie je dit
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030613.jpg)
Daar bovenaan, neem je de kunststof zijlijst en trekt hem weg van de zijstijl.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030646.jpg)
Ver genoeg om de 2 popin pluggen uit hun bevestigingsgaten te trekken
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030701.jpg)
En dan trek je heel de zijlijst naar boven eruit. Deze zijlijst zit onderaan gewoon in een uitsparing gekneld
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030727.jpg)
Hier een goed beeld op een van die popins en de gaten in de zijlijsten
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030747.jpg)
In deze zijlijsten zitten dwarse ribstukjes ter versteviging
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030811.jpg)
Daarvan scheur je de onderste 6 heel eenvoudig los
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030837.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030847.jpg)
Zodat de lip van het plexyglas ertussen kan geschoven worden
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030945.jpg)
Onderaan de kunststof zijlijst aan de binnenkant, zitten 2 ribbels...
Het onderste van het plexyglas plaatje komt gelijk met de onderste ribbel (gele pijl)
Wie goed zuiver kan plooien, moet mogelijks de 2de ribbel (rode pijl) wat wegschuren.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_034011.jpg)
Als het plexyplaatje goed op de kunststof zijlijst zit, ziet het er zo uit
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_030959.jpg)
En dan gaan we het geheel terug monteren,
Eerst de onderkant in een uitsparing van het dashboard duwen (rode cirkel)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031101.jpg)
Dan brengen we het geheel langzaam naar de zijlijst, ervoor zorgend dat de 2 popinpluggen mooi in hun gaten vallen.
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031246.jpg)
Dan duw/klik je de zijlijst helemaal op zijn plaats
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031324.jpg)
En de deur eens sluiten om na te kijken.
Het plexyglasplaatje mag het zijraampje net niet raken ( hou minimum 5 mm. spelling )
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060712/b_031344.jpg)
Dan de tape (indien gebruikt) wegnemen, opruimen, en ervan genieten...![Grin ;D](./images/smilies/grin.gif)
Vooral tijdens het rijden![Rolleyes ::)](./images/smilies/rolleyes.gif)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060709/b_014549.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060709/b_014601.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060709/b_014619.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060709/b_014642.jpg)
![Afbeelding](http://www.dropshots.com/photos/131755/20060709/b_014701.jpg)
dit is echt een "must to have" voor elke spider.
Helemaal of veel minder last van wind.
Tot 90Km/Hr lijkt het of je met je raampjes omhoog rijdt.
En al helemaal geen last van invliegende insecten die op je voorhoofd landen
Opmerking,
Je zou het plexyplaatje een à twee cm langer kunnen maken (de lange zijde)
als je maar de verhouding korte/lange zijde, of de hoek respecteert.
Maar dan kan het zijn dat bij in/uitstappen, het een beetje in de weg zit.
Verder heb ik niets verlijmd, dat zou je kunnen doen maar, is bij mij nog niet nodig gebleken.
Hieronder tot slot nog een artistiek voorbeeld van het USA-Spyderforum gehaald
![Afbeelding](http://www.spydermagazine.com/files/Mongo_Decals.jpg)
Deze, op spidershat maakt ze en stelt ze ook te koop
http://www.spyderchat.com/phpBB2/viewto ... ow&start=0
- een beetje tape
Eronder zie je dit
Opmerking,
