Pagina 1 van 2
Blitz Nur Spec R
Geplaatst: 23 feb 2007, 16:01
door St33f
- Is een Blitz Nur Spec R passent te maken voor een Sw22 (2.2)??
- Of past hij zo al op de Sw22??
- Of past hij helmaal niet??
Thanks voor de info.. Greetz St33f
Geplaatst: 23 feb 2007, 16:27
door The Honda Kit
hij is voor een sw22 , en je hebt zitten bieden op mijn advertentie op marktplaats
, maar er rust al een tijdelijke dibs op .
edit ... een sw22 = turbo
jij hebt een 5sfe motor ...
geloof wel dat die past ja ... maar dat weten andere forum leden beter dan mij
EDIT 2 :
nee past niet. kunt hem pasmaken , je haald de flens van je bestaande B-pijp af , last die op de nur spec b-pijp.
of andersom ... gebruikt de origineele b-pijp , en zaagt die op maat , vervolgens de nur spec flens er op ....
Geplaatst: 23 feb 2007, 17:26
door Mr2-wouter
Beetje een Nur spec lopen verneuken
zonde... * post aangepast... blijkbaar onzin *
Anyways vette uitlaat
Geplaatst: 23 feb 2007, 17:29
door tilma800
De turbo uitlaat bij Mike klinkt toch wel goed.
Geplaatst: 23 feb 2007, 17:44
door The Honda Kit
Mr2-wouter schreef:Beetje een Nur spec lopen verneuken
zonde... weet ook niet of het zo goed is voor het vermogen van je auto. 3inch is best groot voor een gti, die dingen hebben tegendruk nodig. Nur Spec is een volledig open uitlaat....
ja....
tegen druk ??? misschien tijd je even googled ....
Geplaatst: 24 feb 2007, 01:29
door rmmr2
Turbo_PePe schreef:
EDIT 2 :
waarom dan niet gewoon een compleet ander uitlaatsysteem net als mij??
(Fujitsubo8)8)8)8)8))
hoog bling bling gehalte!!
Geplaatst: 24 feb 2007, 07:30
door rene3sgte
ik heb nog een invidia ligen voor ziet er bijna het zelfde uit !! en hij is ook nog zo goed als nieuw
Geplaatst: 24 feb 2007, 12:21
door St33f
rmmr2 schreef:waarom dan niet gewoon een compleet ander uitlaatsysteem net als mij??
War koste jou spruitje?? en waar gekocht.. past die ook op een Sw21??
Ben ook van plan om er een 4-2-1 op te zetten.. dan past het wel;D
Maar ik koop eerst de blitz en dan pas het spruitstukje,
samen past alles precies allen weet ik niet of het los ook past..
Geplaatst: 24 feb 2007, 17:08
door dehea
Past dat ook op een SW20??? leverd het los van een hoog bling bling gehalte ook nog enige vermogens winst op??
Ohhh ja, wat kost het eigenlijk;D
gr, Mark.
Geplaatst: 24 feb 2007, 23:47
door rmmr2
hehh..... hij ligt onder mijn sw20 uit '91
het is een fujitsubo, bij JP gekocht (zit een levertijd op van ongeveer een maand) als het goed is zit er vermogenswinst in want het is RVS en daat houd de hitte zoizo langer vast bovendien is de diameter ook groter. hoeveel met ik er uit haal is bij mij niet bekend omdat ik hem daar voor echt op een testbank zou moeten zetten. maar verwacht geen 20 pk extra winst o.i.d. ook is het flexibele deel niet meer nodig omdat dit in de overgang van 2 naar 1 zit (zit een soort kniestuk in...) hij heeft me 900 euro gekost en toen lag hij hier bij mij op de deurmat...........................
door rmmr2
en tsjah als eindemper een mongoose......
Geplaatst: 25 feb 2007, 00:06
door The Honda Kit
als je 1 pk winst ziet op een NA motor met een uitlaat moet je in je handen klappen en snel de vlag gaan uit hangen.....
restrictie kan een NA nadelig beinvloeden .... zolang die kan ademen zal na het na het verbrandings process niets meer positief invloed kunnen hebben ...
zelfde als glimmende ontstekings dozen ..e.d .... als het origineel zijn werk doet is dat 100% ... 8 msd dozen met onderhand puur gouden bougies zal het geen hol beter gaan doen.
bron : de zeer gerespecteerde Haynes efi boeken.
Geplaatst: 25 feb 2007, 00:39
door johnwoo
Nou ja, tuurlijk kan een freeflow uitlaat wel werken op een n/a... alleen zal je de kleptiming daar dan ook op moeten aanpassen dmv andere nokkenassen. Met stock cilinderkop zal je er idd weinig/niks mee winnen. De uitlaat, uitlaatspruitsuk, kleptiming, inlaatspruitstuk etc etc is op elkaar en op de krukaspositie afgestemd om een bepaalde flow van de gassen te verkrijgen. Als je slechts één daarvan verandert, kan de rest er nadelig door beinvloed worden. Pas je alles aan en optimaliseer je zodat alles met elkaar samenwerkt om de gassen zo goed mogelijk te laten stromen, dan kan je er flinke winsten mee behalen. Kijk bv naar een Formula Atlantic 4A-GE, 240 pk uit een 1.6 n/a. Helaas kunnen die berekeningen aardig complex worden;
fluid dynamics/
stromingsleer is niet voor niks een universitaire studierichting
Geplaatst: 25 feb 2007, 01:05
door The Honda Kit
juist , maar als je daarmee aan de gang gaat ... krijg je dus de situatie als ik al schetste ... een flow te kort met het huidige .... en dan idd kan een vrijer ademend uitlaat systeem daar aan voldoen , dus meer vermogen terweeg brengen omdat het oude te kort deed.
voor zoverre is dit niet het geval voor 99.9% van de sw of aw of zw eigenaren .. mits deze een meesterlijk getunede motor hebben ...
in dat geval neem ik aan dat de uitlaat al in veel vroeger stadium aan bod is geweest
de reden waarom het op een turbo motor zoveel invloed eeft is simpel weg omdat je met een restrictie te maken hebt ... wel zijnde .. juist de TURBO hemzelve ... de druk aan de 1ne kant , bepaald namelijk de effciencitie van de andere kant ..... compleet ander verhaal.
Geplaatst: 25 feb 2007, 03:52
door rmmr2
ik was toe aan een ander flexibel stuk, k kon 2 dingen doen: 1 een flex stuk kopen en vervolgens over 3 jaar weer omdat deze dan weer dorgeroest is, OF in een keer alles RVS (dan kost het wat meer) en het staat ook nog eens leuk op de C.V. dus ben ik maar voor dat laatste gegaan (ach... je moet iets he...)
Geplaatst: 25 feb 2007, 08:09
door dehea
OK, duidelijk verhaal, flexibel deel is net vervangen voor de apk, vermogen leverd het dus niet echt zonder veel en dure aanpassingen.............ik laat het maar lekker zo.
Bedankt........gr, Mark.
Geplaatst: 25 feb 2007, 14:32
door rmmr2
you're welcome...
Geplaatst: 28 feb 2007, 01:46
door Dorifto Deuce
tilma800 schreef:De turbo uitlaat bij Mike klinkt toch wel goed.
Thanks.
Maar een beetje luid vindt je niet?
Geplaatst: 28 feb 2007, 17:45
door tilma800
Ja, maar ik vind het beter klinken dan een skytune.
Heel erg goed heb ik het niet kunnen horen, want veel lawaai van buiten hoor ik niet in m'n auto vanwegen de Mongoose...
Geplaatst: 28 feb 2007, 17:58
door Mr2-wouter
och och... zo ontzettend hard is onze mongoose ook weer niet als je normaal rijdt
Ok, je moet niet met je dak open door een tunnel volgas gaan rijden, dat vinden je oren niet leuk;D
