Metal_Carnage AW11 part III
Gebruikersavatar
Bericht door Sherwin »
Sowieso massa! De startmotor Kabels nalopen, massa op de bak? Massa op de motor!
Als de startmotor klikken geeft heeft hij te weinig vermogen... Schuur ook alle punten even op, dan weet je zeker dat dat 't probleem niet is!!
Gebruikersavatar
Bericht door ROB-E »
Senks voor de quote ;D
Gebruikersavatar
Bericht door Green Goblin »
ROB-E schreef:Senks voor de quote ;D
Ik zou dan natuurlijk deze weer kunnen gebruiken..;D
Gebruikersavatar
Ik zeg: DOEN!
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
Bericht door Metal_Carnage »
Op het bruggetje
Afbeelding
Goed kijken
Afbeelding
Bak ombouwen.
Afbeelding
Zinvol geweld.
Afbeelding
Blok hangt
Afbeelding
En dat allemaal tijdens de koffie!
Afbeelding
Gisteren met een verse accu en een extra massa aan het blok in ene keer lopen.
Was schijnbaar iets vergeten want er liep binnen 3 seconden 3 liter olie over de vloer. Naast het oliefilter zit een soort overdrukventiel of iets in die richting. Gelukkig zat die nog op het oude onderblok en kon ik die zo over zetten. Daarna wat koelwater lekkage aan de voorzijde. Maar niets wat een nieuwe slangenklem niet aan kon.
Dynamo goed aangesloten de plus was wat verteerd door de jaren heen.
Blok draait nu alleen wat hoogtoerig stationair, maar 3200rpm.
Hij zuigt nogal valse lucht aan. De oorzaak daarvan kan niet moeilijk te vinden zijn ik gok het inlaatspruitstuk of gescheurd of de pakking. Dus daar moet nog even naar gekeken worden. Maar dat komt de volgende keer weer.
En dan rijdend naar huis met het hok :driving:
Gebruikersavatar
:dux-blij_thumb-up: :applaus-smiley: :driving:
Gebruikersavatar
Bericht door Ricardos »
En hoe rijdt hij verder?
Afbeelding
RowanMR2
Bericht door RowanMR2 »
Oliedruksensor jonguh!
Vergeet daarop ook niet het draadje aan te sluiten, deze hangt in de kabelboom bij de distributeur.
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
Ha thanks weet ik ook meteen waar die hoort :)
Auto rijd prima alleen de voorste shocks zijn behoorlijk gaar. Maar heb er een setje nieuwe bij gekregen dus dat komt ook goed :)
RowanMR2
Auto ziet er goed uit op de foto's!
Wat zijn je plannen verder? Circuit-auto? Origineel houden? Ombouwen tot...?
Later
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
Lekker origineel houden en mee touren :)
Voor t circuit ben ik bezig met de skyline...
Gebruikersavatar
Ik zeg! goed bezig!!!
Gebruikersavatar
The Elementz
Bericht door The Elementz »
Metal_Carnage schreef:Lekker origineel houden en mee touren :)
Damnz, als ik genoeg geld, wil ik ook wel racen ;D. Altijd goed om weer een MR2 rijdend te zien 8).
GreetZ
Mensen maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
Vanavond weer even bezig geweest. Ik was van plan de hele luchtinlaat e.d. los te gooien, maar na inspectie met een beste lamp ziet de pakking er niet rot uit o.i.d.
Hierop gekeken naar het vacuumsysteem waar ik niet echt wijs in ben.
Wat slangetjes her en der losgooien omwisselen, afdoppen etc. heeft geresulteerd in een halvering van stationair toerental: 1500rpm :)
We komen er wel...
Gebruikersavatar
Jongeh!
Dat komt door die 0w20 ;)
Maareh goed bezig!
ecpowers
Bericht door ecpowers »
Metal_Carnage schreef::)
We komen er wel...
Economy lampje geval goed aangesloten??
Groetjes
ecpowers
We komen er wel...
Groetjes
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
ecpowers schreef:Economy lampje geval goed aangesloten??
Groetjes
Geeeen idee haha :)
Hoe bevalt de Acura?
ecpowers
Ja super, met 220pk en 240nm koppel trekt tie als een beest ;).
Kom binnenkort wel een keertje langs :D
Heb hier trouwens nog een Radio inbouw setje liggen, heb ik uit amerika laten komen destijds. Zal het wel meenemen, kun je je radio netjes inbouwen ;)
Gebruikersavatar
Metal_Carnage
Van het weekend even wezen rommelen.
De beschermplaat die voor het vliegwiel zit, op je versnellingsbak, moest even ingemeten worden.
Kreeg er eentje bij uit een deel maar die past niet. Dus de andere (halve) gemonteerd. Van de week even op maat maken op het werk en monteren.
Dan nog wat olie erin en op naar de APK!
Afbeelding
Plaats reactie
