Tweede leven voor mijn emmer
Gebruikersavatar
Remmel
Bericht door Remmel »
Prachtig!
Jean-Pierre
Afbeelding
Gebruikersavatar
CelicaTwinCAm
Bericht door CelicaTwinCAm »
Fabeltastisch!
Gebruikersavatar
Diegoh990
Bericht door Diegoh990 »
motor loopt, maar ik had een vraag werkt de bak ook met de 3sge kabels ? of is het echt nodig om deze te vervangen voor 3sgte kabels ?
Gebruikersavatar
shenron
Bericht door shenron »
past wel naar mijn weten maar dan staat je schakelpook volgens mij naar voren toe gericht en dat wil je niet denk ik.
maar iemand met ervaring met turbo's zal dit wel beter weten als ik.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Diegoh990
Schakel doet hij op zich wel goed, maar ik heb het volgende probleem als ik gas geef geeft hij zwarte rook, geen olie ruikt echt heel erg naar benzine. Op welke pin word de temperatuur meter op de lucht filter aangesloten en welke spanning zou dit ongeveer moeten zijn ? Want ik denk dat die niet werkt. En ik heb op de fpr een relais voor de brandstof pomp aan gesloten ook deze geeft geen spanning ?
Gebruikersavatar
Diegoh990
zo ziet hij er nu uit Afbeelding
en de fpr pin hier hoort toch 12V te geven ?
Afbeelding
Gebruikersavatar
Diegoh990
Het rook probleem is opgelost map sensor was los geschoten .
VincentM
Bericht door VincentM »
prachtig....
Gebruikersavatar
Diegoh990
Vandaag eerste proef eruit gemaakt , rijd goed ! Alleen denk ik dat thermostaat stuk is .. Heb helft van de radiateur moeten afplakken
Gebruikersavatar
Bericht door Ricardos »
Diegoh990 schreef:graag! zou handig zijn om die van tevoren al te vervangen
Welke heb je nodig?
Afbeelding
Afbeelding
Gebruikersavatar
Diegoh990
Wat zouden alle 4 de moffen ongeveer kosten ?
Gebruikersavatar
Diegoh990
auto loopt goed maar wil hem waarschijnlijk nog laten overspuiten.
Afbeelding
Afbeelding
Gebruikersavatar
Remmel
En een bijpassende uitlaat svp...
Jean-Pierre
Afbeelding
Gebruikersavatar
Samuel
Bericht door Samuel »
Overspuiten? Dan toch gelijk Greddy skirts, Toms achterbumper en Bomex voorbumper erop? En de spoiler vervangen voor een 94'er :) Goed bezig!
1998-2004: Zwarte SW20 van 1993, S14a Racing Edition. Nu een zwarte ZZW30
Gebruikersavatar
Bericht door krijger »
Remmel schreef:En een bijpassende uitlaat svp...
Inderdaad, de eindemper geeft de mr2 een minder mooi aanzicht.
Gebruikersavatar
Diegoh990
Re: Tweede leven voor mijn emmer
Na een lange tijd ben ik toch maar weer eens begonnen aan het opknappen van mijn Mr2. een aantal jaar geleden is helaas mijn CT20B gebroken waardoor ik schade heb opgelopen in de motor. Echter heb ik in de jaren niet stilgestaan en heb ik mij zelf door ontwikkeld op automotive gebied en in de toyota lexus wereld.
Ik ben nu maar eens begonnen aan een full rebuild van de motor en bak.
wat is er tot nu gebeurd.
Rail upgrade 850cc injectoren 2 ingangen 1 retour in het midden.
Blok opgeboord/ Asynchrone zuigers van JE
King lagers
Geflowde kop
ontwerp van losse trigger set
motor wordt aangesloten op een Black ECU EMU ( LSU4.9/ 2x EGT 2x knock / e85 sensor)
Water too air intercooler wordt gemonteerd
Ombouw naar pen bobines
En nog veel meer ! Fotos volgen !
Gebruikersavatar
Diegoh990
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Gebruikersavatar
Diegoh990
Afbeelding
Afbeelding
Deze 2 zijn nog in de maak !
Ik heb het geluk dat ik een mooie 3d printer heb, hiermee kan ik carbon versterkte materialen printen.
Gebruikersavatar
Diegoh990
na weer wat weekjes een update, De pen bobines passen, waterintercooler is binnen en het trigger wheel zit erop.
na nog wat extra reken werk ben ik erachter gekomen dat de huidige turbo die ik heb stopt bij 1.9 bar over boost. dus deze zal ik hier proberen te verkopen of op marktplaats. nu even kijken wat wel match bij mijn eisen.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Gebruikersavatar
Diegoh990
o en ook alvast begonnen aan de kabel boom.
Afbeelding
Plaats reactie
