Pagina 2 van 3
Geplaatst: 25 apr 2014, 12:13
door Remmel
Prachtig!
Geplaatst: 25 apr 2014, 12:16
door CelicaTwinCAm
Fabeltastisch!
Geplaatst: 30 apr 2014, 10:22
door Diegoh990
motor loopt, maar ik had een vraag werkt de bak ook met de 3sge kabels ? of is het echt nodig om deze te vervangen voor 3sgte kabels ?
Geplaatst: 30 apr 2014, 16:41
door shenron
past wel naar mijn weten maar dan staat je schakelpook volgens mij naar voren toe gericht en dat wil je niet denk ik.
maar iemand met ervaring met turbo's zal dit wel beter weten als ik.
Geplaatst: 30 apr 2014, 23:50
door Diegoh990
Schakel doet hij op zich wel goed, maar ik heb het volgende probleem als ik gas geef geeft hij zwarte rook, geen olie ruikt echt heel erg naar benzine. Op welke pin word de temperatuur meter op de lucht filter aangesloten en welke spanning zou dit ongeveer moeten zijn ? Want ik denk dat die niet werkt. En ik heb op de fpr een relais voor de brandstof pomp aan gesloten ook deze geeft geen spanning ?
Geplaatst: 01 mei 2014, 10:07
door Diegoh990
zo ziet hij er nu uit
en de fpr pin hier hoort toch 12V te geven ?
Geplaatst: 02 mei 2014, 00:07
door Diegoh990
Het rook probleem is opgelost map sensor was los geschoten .
Geplaatst: 02 mei 2014, 16:44
door VincentM
prachtig....
Geplaatst: 02 mei 2014, 22:26
door Diegoh990
Vandaag eerste proef eruit gemaakt , rijd goed ! Alleen denk ik dat thermostaat stuk is .. Heb helft van de radiateur moeten afplakken
Geplaatst: 03 mei 2014, 12:11
door Ricardos
Diegoh990 schreef:graag! zou handig zijn om die van tevoren al te vervangen
Welke heb je nodig?
Geplaatst: 03 mei 2014, 21:48
door Diegoh990
Wat zouden alle 4 de moffen ongeveer kosten ?
Geplaatst: 06 mei 2014, 11:24
door Diegoh990
auto loopt goed maar wil hem waarschijnlijk nog laten overspuiten.
Geplaatst: 07 mei 2014, 09:09
door Remmel
En een bijpassende uitlaat svp...
door Samuel
Overspuiten? Dan toch gelijk Greddy skirts, Toms achterbumper en Bomex voorbumper erop? En de spoiler vervangen voor een 94'er
Goed bezig!
Geplaatst: 08 mei 2014, 00:18
door krijger
Remmel schreef:En een bijpassende uitlaat svp...
Inderdaad, de eindemper geeft de mr2 een minder mooi aanzicht.
Re: Tweede leven voor mijn emmer
Geplaatst: 16 dec 2020, 11:43
door Diegoh990
Na een lange tijd ben ik toch maar weer eens begonnen aan het opknappen van mijn Mr2. een aantal jaar geleden is helaas mijn CT20B gebroken waardoor ik schade heb opgelopen in de motor. Echter heb ik in de jaren niet stilgestaan en heb ik mij zelf door ontwikkeld op automotive gebied en in de toyota lexus wereld.
Ik ben nu maar eens begonnen aan een full rebuild van de motor en bak.
wat is er tot nu gebeurd.
Rail upgrade 850cc injectoren 2 ingangen 1 retour in het midden.
Blok opgeboord/ Asynchrone zuigers van JE
King lagers
Geflowde kop
ontwerp van losse trigger set
motor wordt aangesloten op een Black ECU EMU ( LSU4.9/ 2x EGT 2x knock / e85 sensor)
Water too air intercooler wordt gemonteerd
Ombouw naar pen bobines
En nog veel meer ! Fotos volgen !
Geplaatst: 16 dec 2020, 11:50
door Diegoh990
Geplaatst: 16 dec 2020, 11:53
door Diegoh990
Deze 2 zijn nog in de maak !
Ik heb het geluk dat ik een mooie 3d printer heb, hiermee kan ik carbon versterkte materialen printen.
Geplaatst: 06 jan 2021, 13:56
door Diegoh990
Geplaatst: 06 jan 2021, 13:57
door Diegoh990
o en ook alvast begonnen aan de kabel boom.
