ombouw versnellingsbak 6 speed
Plaats reactie
Gebruikersavatar
ronald50
Bericht door ronald50 »
Vorige week is mijn bak zzw30 in elkaar gelopen (snik) reed al een jaar met een schurend geluid en had me al wat georiënteerd voor ombouw.
i.v.m. met hoog toerental op snelweg leek een 6 bak handig ,na wat leeswerk een bak van een celica 1999-2005 gekocht deze blijkt ook sterker te zijn en word geadviseerd op meerder forums.
Afbeelding
probleem bij deze bak dat de bedieningskabels aan de andere zijde zitten
Afbeelding
de schifter shaft pen van de 5 bak gaat niet werken op een zes bak dus deze is besteld bij mwr
de shifter van de celica is te lang.
Afbeelding
Afbeelding
Wat handig blijkt te zijn om te voorkomen dat je i.p.v. 1 in achteruit gaat
is er een reverse blockout te krijgen ook bij mwr.
Afbeelding
Door het omdraaien ontstaat er een gat aan de linkerzijde dit word met een
28 mm plug dichtgemaakt
Afbeelding
even tot zo ver is het wachten op de nieuwe shaft en blockout (snik geen auto)
ik hoop dat jullie wat aan de info hebben ,ik vond het op de meerdere forums best lastig om het te begrijpen.
ook berryl thanks voor je info tot zover!
knop welke ?
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Green Goblin »
Waarom niet gewoon een 6-bak uit een facelift ?
Gebruikersavatar
ronald50
De bak uit de celica word geadviseerd is sterker en een stuk goedkoper !
knop welke ?
Gebruikersavatar
Contacteer:
Maar je hebt wel meer werk aan deze. En blijft de bak goedkoper met al de extra onderdelen die je nodig hebt ?
Gebruikersavatar
Bericht door MMaddict »
MWR = Monkey Wrench Racing gok ik zo?
Don't shoot the messenger!
Gebruikersavatar
ronald50
300 bak 200 onderdelen en zwarte handen, klopt Monkey Wrench Racing.
knop welke ?
Gebruikersavatar
Contacteer:
Ik zou toch voor dat bedrag wel verwachten dat ik daar een MR2-6bak voor zou kunnen krijgen (maar zeker weet ik het niet, (nog) niet geprobeerd).
Nog even uit interesse, op welke fora wordt de celica-bak geadviseerd ? US, UK ? Ben de laatste tijd wat minder actief, maar ik kan me dat niet herinneren. Wel weet ik dat bijv. in de US de Spyder alleen maar met 5-bak geleverd is, alleen de SMT had 6 versnellingen. Wil je daar dus een handmatige 6-bak, moet je dus of een Celica-bak ombouwen of een 6-bak importeren. En transport van grote dingen is nogal duur, dus dat importeren is prijzig.
Maar zoals gezegd, ik kan me op dit punt vergissen.
Gebruikersavatar
Spyder S.C.01
Bericht door Spyder S.C.01 »
Volgens mij zijn de kosten van de MWR parts wat erg rooskleurig, de schifter en reverse lock-out kosten samen 300 dollar, verzending 135 en dan komt er nog invoerheffing overheen. Alles bij elkaar gauw zo'n 350 euro..
Ben ook benieuwd naar de informatie over de Celica bak, weet je nog waar dat staat?
Grt Spyder SC01
Gebruikersavatar
ronald50
6 bak
ik heb m,n informatie van uk en usa sides/forums, oa http://www.mr2.com/forums/threads/69072 ... pyder-swap
Ik was totaal 244 euro kwijt voor de onderdelen
Het werkt super sinds eergisteren weer op de weg ;D
knop welke ?
Gebruikersavatar
ronald50
6 bak
ik heb m,n informatie van uk en usa sides, http://www.mr2.com/forums/threads/69072 ... pyder-swap en http://www.spyderchat.com/forums/showth ... ht=gearbox
Het werkt super, sinds eergisteren weer op de weg ;D
knop welke ?
Gebruikersavatar
Contacteer:
In beide links lees ik niets over dat de Celica-bak sterker is, alleen wat over verschillen in verzet. En ze zijn nogal gericht op de 2ZZ of een turbo.
Denk toch dat je in NL met een 1ZZ eenvoudiger een Mr2-6bak kunt pakken. Maar jouw auto doet het weer prima, en dat is het belangrijkste.
Gebruikersavatar
ronald50
Heb het ergens op de forums gelezen, als je een andere bak wil is de celica de beste keus, bij een corrolla zit je met de aandrijfstangen, hij is ook iets zwaarder,en ja ben blij dat het weer werkt zeker met dit weer 8) volgende stap verstelbare schokbrekers als iemand nog iets heeft
liggen dan hoor ik het graag.
knop welke ?
Gebruikersavatar
Kees
Contacteer:
Bericht door Kees »
Heb je ook de assen, kabels en schakeltoren nodig als je en zesbak monteert in een pre facelift spyder?
Gebruikersavatar
Kees
Contacteer:
Bericht door Kees »
anyone...?
Gebruikersavatar
Contacteer:
Bericht door Ricardos »
Geen verstand van een ZZW30, maar volgens mij kan je beter je vraag hier stellen: http://www.spyderchat.com/
Of een mailtje naar MWR doen?
Afbeelding
Gebruikersavatar
Spyder S.C.01
6-bak
Hallo Kees, ik heb vorig jaar een zes bak (C64) van een Corolla 2zzge uit 2005 in mijn pre-facelift zzw30 gezet. Het schakelmechanisme en de kabels passen prima, daar hoefde ik niks aan te doen. Wel heb ik de cable bushings vervangen door een setje van MWR(€20, en strakker schakelen) Echter ivm de andere plaats van de achteruit heb je een ' reverse block-out' (€100) en een shiftershaft (€130) ook van MWR nodig. Op spyderchat staat een goede duidelijke beschrijving van wat je op de as moet zetten en hoe je die plaatst. Ook op de foto's hierboven is goed te zien hoe de as opgebouwd is. Daarnaast is het goed je te realiseren welke aandrijfassen er onder de donor-auto zaten, bij mij pasten de MR2 aandrijfassen niet in de Corolla manchetten van de 6-bak. Deze manchetten zijn wel om te zetten, de lange kant, rechts, is eenvoudig te wisselen, de korte vergt meer inspanning, die zit in het differentieel geklikt, en moet mbv een forse ruk uit het diff getrokken worden. In de garage doen ze dit door 2 bandenlichters achter het manchet te plaatsen. Doe dit dus als je bak er nog uit hebt, en tap eerst de olie af anders wordt het al gauw een 'smeer' boel. De schakelkabels zitten met beugels op de bak vast gemaakt, je moet de "oude" beugels overzetten op de nieuwe bak. Sommige bakken hebben die gaten met schroefdraad die je daarvoor nodig hebt al op de goede plaats zitten, bij andere (de mijne) moet je zelf die gaten boren en de draad er even in tappen. Ook dit is goed te doen.
Hoop je wat wijzer gemaakt te hebben, mocht je nog vragen hebben, let me know! Grt Spyder SC01
Gebruikersavatar
Kees
Contacteer:
Bericht door Kees »
Dank voor de uitleg. Ik houd dit zeker nog in gedachten. De motor en zesbak die ik op het oog had is helaas verkocht. Ik wil zeker een zesbak hebben maar ik heb geduld...
Gebruikersavatar
Roadster-EU
Contacteer:
Bericht door Roadster-EU »
Kees schreef:Dank voor de uitleg. Ik houd dit zeker nog in gedachten. De motor en zesbak die ik op het oog had is helaas verkocht. Ik wil zeker een zesbak hebben maar ik heb geduld...
Kees, wij hebben genoeg 6 bakken voor een MR2 liggen.
Je hoeft je alleen maar even bij ons te melden:welcome:
Gebruikersavatar
Kees
Contacteer:
Bericht door Kees »
Inmiddels zit er al eentje onder :lach:
Vorig jaar juni blok nieuw uit doos, zesbak, koppeling en nieuw sonneland dak.... Duur jaartje inclusief aanschaf lexus.....
Plaats reactie
