Draad toerenal
Plaats reactie
Gebruikersavatar
mr. toyota
Contacteer:
Draad toerenal
Bericht door mr. toyota »
Weet iemand waar een draad zit achter het dashbord waar je de toerental signaal vanaf kunt "tappen"?
Ben bezig een turbo timer te monteren.
Alvast bedankt.
Gebruikersavatar
Contacteer:
Re: Draad toerenal
Bericht door johnwoo »
Het netst is om een bijpassende verloopstekker/harness te vinden voor je turbo timer op de MR2. Dan hoef je niet te zoeken, plus is het ding ook makkelijker weer te verwijderen (als je ooit eens naar een ander merk gaat bv).
Maar het tacho signaal zou op pin 3 van de connector A achterop de tellerbak moeten zitten.
Bron: 1991 MR2 BGB online -> Electrical -> System Circuits, doorklikken naar Combination Meter.
Op p164 zie je het tacho circuit, aangesloten op A3. Op p167 staan de connectors getekend; connector A is een 12 pins connector waarvan 11 pins gebruikt worden. Er staat geen kleuraanduiding bij dus je moet even naar de vorm van de connector en plaats van het lipje kijken.
Plaats reactie
