Hallo mensen ,
Iemand dit al eens meegemaakt?
Heb het volgende probleem met een aw-11 de startmotor
doet het als de motor koud is gewoon zoals het hoort .
Als de motor warm is en je hebt de motor uitgeschakeld en je wilt daarna weer starten dan blijft de startmotor alsmaar doorstarten?
Zelfs al schakel je de auto uit!
Accupool eraf en dan aanduwen zonder de startmotor te gebruiken was de enige optie.
Relais in startmotor te warm geworden en daardoor niet uitschakeld? of gewoon defect?
Iemand dit aleens meegemaakt of een verklaring hiervoor?
Groeten, DMS
startmotor loopt door na starten (aw-11)
ROB-E wrote:wazig...
het kan zijn dat je contact versleten/kapot is.
en idd het kan natuurlijk dat je start relais blijft plakken. dus kapot.
suc6
Vandaag een andere startmotor laten monteren en massakabel is ook vervangen (waren verstaft).
Start weer en gaat ook weer uit .
Groeten,
Dms;D
bonno
Het komt ook wel eens voor dat de startmoter bijna niet rondgaat als de motor warm is. Dat schijnt een massa probleem te zijn. Dus dat ie minder massa maakt als de zaak is uitgezet door warmte.
Mogelijk komt dit alleen voor de bij pre 87er modellen.
- mr2PUNTfreak
Hey dit probleem heb ik ook met het elfje, weet ik nu waar ik zoeken moet!bonno wrote:Het komt ook wel eens voor dat de startmoter bijna niet rondgaat als de motor warm is. Dat schijnt een massa probleem te zijn. Dus dat ie minder massa maakt als de zaak is uitgezet door warmte.
