Vandaag heb ik de voorklep van de AW11 terug geplaatst, maar nu zit hij een soort van best wel scheef.
Ik weet dat dit af te stellen is, maar hoe?
Wie o wie kan mij hierbij helpen?
Afstellen voorklep
Tnx, maar heeft iemand misschien een iets duidelijkere uitleg?
Het is dat mijn kap iets naar voor en links (bestuurderszijde) moet..
Niemand dit eerder gedaan?
Je moet de bevestigingsbouten op de juiste plek in het scharnier zetten, want je draait ze in de kap maar in het scharnier heb je afstel-ruimte. Het beste doe je dit met z'n tweeën en gewoon proberen tot de kap goed zit.
subke
IDD net zoals rowan zegt en anders de boutgaten in de klep of schanier iets uitvijlen zodat je kunt schuiven.
- Metal_Carnage
al gelukt?
Ik ben vandaag met zijn 2-en dus word als t goed is vandaag gedaan..
I'll keep you posted..
Schizofreen ?
Succes Paul..
Succes Paul..
Ja, ik was met zijn 2-en aangezien mijn 3e ik een feestje had.
Afstellen is wat in de goede richting gekomen, maar nog lang niet genoeg. Dit weekend weer verder.
Ik denk dat mijn front ook wat afgesteld moet worden..
De hoogte van de klep kun je afstellen met de rubbers aan de onderzijde van de klep, elke hoek kun je apart afstellen. Door eraan te draaien verhoog of verlaag je de hoek van de klep, misschien dat dat ook werkt voor je.
X-treme mr2
liggen je schermen ook wel goed..??
was het niet zo dat de bouten konisch waren van de voorklep en dus maar 1 mogelijkheid van monteren hebben...??
uitveilen/fresen is ook een optie;D
