Swap 3sge naar 3sgTe
Zonder naar de foto te kijken gok ik fuelcut defense (zijn nl ook 3 draadjes en een van de meestvoorkomende mods).
Broekie
Ik heb nog een Apexi Power FC met commander liggen, dan heb je geen fuel cut dinges meer nodig, en kan je heel wat meer uit je Turbo blokje halen...
- Mr2-wouter
Ga je de traction control ook overzetten op jouw auto? TRC in een MR2 is namelijk 1 van de zeldzaamste opties!
Succes
Tip: draai je downpipe alvast een keer van je turbo af en weer erop. Dat scheelt straks veel wonden en ergernis als je je downpipe gaat vervangen.
Succes
- frankie-turbo
ik wil je niet ongerust maken maar de bladen van je turbo wiel zien er niet echt fris uit.. aan de rand te zien is hij ook al aangelopen
de schoepen sluiten niet mooi aan op het huis, normaal zit daar maximaal 1mm ruimte tussen en loopt de kromming van de schoep naadloos mee met het huis, en zo te zien bij jou veel meer speling op en de naad vormt anders dan normaal
gevalletje dode turbo lijkt het op
ik kan me vergissen hoor, maar meld et maar even
Zo dat gaat snel!
Wat is er vantevoren verder met de motor gedaan?
- Mr2-wouter
Heb je in ook de turbo benzine pomp overgezet en turbo schakelkabels gebruikt? Niet vergeten
Mooi dat je er zo blij mee bent. Ik kan alleen uit je topic opmaken dat jouw project anders loopt dan van de rest (qua voorbereiding en vervanginging).
Nogmaals, succes!
Nogmaals, succes!
Het zijn jouw centen en het gaat om jouw auto. Als jij er tevreden mee bent, is het goed. Jij hebt er iemand bij om je te helpen, welke volgens jou een expert is, wie zijn wij om er aan te twijfelen.
Tuurlijk tips kunnen we allemaal gebruiken, maar zoals met alles krijg je als je hier je project post 2 soorten tips: nuttige tips en tips wat niets meer is dan makkelijk gepraat.
Nu roepen we met z'n allen dat je je distributieriem had moeten vervangen voor de swap. Maar als we een auto kopen en de boekjes geven aan dat ie recent is vervangen, rijden we er allemaal mee gewoon mee door omdat ie net nieuw is.
Zelfde geld voor de motor, in een auto die we kopen doen we er niks aan als ie goed loopt, maar bij een swap moet ie eigenlijk toch uit elkaar...
Iig veel plezier met je turbo mr2
Sommige hebben er niets aan gedaan, sommige gaan naar het RDW station en geven op dat er een turbo swap is gedaan. In de systemen staat omschreven dat een Mr2 turbo 200pk heeft, dit blijft onder de 40% vermogens toename.
Ze controleren dus of het werk goed is gedaan, controleren de motorcode en je kentekenbewijs wordt aangepast.
Ik heb er geen ervaring mee, dus ik zou even wachten op een reactie van iemand die dit al gedaan heeft!
- frankie-turbo
nijs goed om te horen
xander
niet nodig , inhoud en aantal cilinders blijft hetzelfde en vermogen staat niet op je blok geschreven .
Je kan een analoge snelheidsensor in je bak plaatsen, daar kan je dan gewoon de originele kabel in draaien.
