johnwoo wrote:Dezelfde Intrax veren als ^^ maar dan op stock dempers:
Dit is iets waar ik ook aan zit te denken.
Hoe zijn de rij eigenschappen?
Merk je veel verschil met de originele veren?
En is dit nog comfortabel of heel stug?
Koni's krijgen heel snel last van hysterisis met (te) stugge veren. Door de zwakke ingaande slag (je verstelt immers alleen de uitgaande slag bij de Koni's) krijgt de demper het niet meer bijgebeent op alles wat maar een beetje hobbelig is. 1 hobbel/kuil/whatever gaat dan nog wel, maar kort op elkaar volgende oneffenheden zal voor een zeer nerveus weggedrag zorgen.
Eeuwige twijfelaar wrote:Een verlaging van 30mm is vaak meer dan voldoende. Ga je lager dan klopt er niks meer van de geometrie van je ophanging. Uitlijnen helpt niet.
Zit indd aan iets van 30/35 mm te denken. Maar even kijken of dit wel past met 8J rondom ET 35 (voor 215/40R17, achter 235/40R17)
scoolio wrote:Dit is iets waar ik ook aan zit te denken.
Ik vind ze eigenlijk te stug. Op mooi asfalt rijdt het prima, dus ook op het circuit, maar op een klinkerweggetje trilt de auto aardig en is het absoluut niet comfortabel te noemen. Drempels zijn ook een probleem als ze niet de ideale sinusvorm hebben (geldt helaas voor de meesten), geeft een aardige klap als je er te hard over gaat (en helaas zijn de meesten zo aangelegd dat dat bij de plaatselijke snelheidslimiet al gebeurt). Ik wil ooit nog eens iets wat progressiever veert (eerste stukje van de veerweg mag wat comfortabeler voor op hobbelweggetjes).
De stock dempers houden zich trouwens prima; de voordempers zijn nu 6 jaar oud, de achterdempers ouder (weet niet hoe oud, zijn misschien zelfs wel de originelen) maar vooralsnog is het stock dempers + verlagingsveren = no go verhaal voor mij een broodje aap, en dan zijn die Intraxen nog aardig stug ook. Misschien dat stock dempers wel sterven als je 50+mm verlaagt, maar 30 is iig geen probleem
Glenn wrote:Waarom moet je koni's niet verder zetten dan 60% hardheid?
Eeuwige twijfelaar wrote:Koni's krijgen heel snel last van hysterisis met (te) stugge veren. Door de zwakke ingaande slag (je verstelt immers alleen de uitgaande slag bij de Koni's) krijgt de demper het niet meer bijgebeent op alles wat maar een beetje hobbelig is. 1 hobbel/kuil/whatever gaat dan nog wel, maar kort op elkaar volgende oneffenheden zal voor een zeer nerveus weggedrag zorgen.
Watchdog wrote:Ben ik de enigste die het opvalt dat op de ene kant:
DOTZteam staat en op de andere kant:
DOTZTeam staat?
Wel mooie MR2 vind ikzelf. Passagiersstoel uit Engeland/Japan gehaald?
Ja, maar dat komt omdat het 2 verschillende configuraties zijn
Het is toeval dat de foto's van verschillende kanten zijn, maar aan beide kanten staat hetzelfde...
Het zijn intrax schroefveren met zelfstelde dempers .maar cm dat i lager ligt weet ik niet. voor ging niet lager Qa binnen, buiten schermen , en die rubber die er zit
