Centreer ringen?
Hee even een domme vraag. En ik heb ook niet even snel tijd om even een wiel van de auto te schroeven. (zit nu niet eens thuis)
Ik heb er nu dus die standaard aw11 velgen op zitten. En ik heb laatst 15 inch Ronal velgen aangeschaft.
De vraag:
Ik neem aan dat ik dan nog centreerringen moet kopen voor het monteren van de velgen of niet?
Silver
Geen id. In dit geval is meter is weten. ;)
54mm is de naaf. Dus hoef je nu alleen het naafgat van ronal velg te meten.
Ok dankje :)
zal ik effe doen als ik thuis ben.
Robert
en aangezien ik ook nog 2 sets 15 inch velgen heb liggen in de achtertuin, waar koop ik dergelijke ringen?
bij de banden/velgenboer
Dank u wel! Het gat in de velgen is ook 54mm :)
Maarrrr... de ET waarde van de velgen is 28, is dat een probleem?
Silver
Dat hangt weer van de J waarde af of het past. maar met 15" heb je vaak geen problemen hoor.
Gewoon passen, dan merk je het snel genoeg
jeffrey
en dan kom je ook tot de ontdekking dat je andere moeren
moet hebben....
konische inplaats van platte
jeffrey wrote:en dan kom je ook tot de ontdekking dat je andere moeren
moet hebben....
:lach::lach::lach:
Inderdaad, dat was het geval. De garage waar ik was het zelf nog stuk of 8 chromen konische moeren, en heb er toen nog 12 chrome die er hetzelfde uitzagen van de sloop gehaald voor een dikke 5 euro. Toen was ik al weer klaar, maar moest toch effe wat heen en weer rijden.
RowanMR2
Roland wrote::lach::lach::lach:
Foto's van je nieuwe wielen?? 8)
Ze bevallen erg qua uiterlijk, en het rijdt ook een stuk beter (met splinternieuwe Toyo Proxes T1-R)
jeffrey
ik probeer dus nu voor mijn velgen centreer ringen te krijgen.....
bestaan dus niet voor mijn velgen..
van 57 naar 54mm
een leverancier van de velgen aan de tel. gehad....
zijn oplossing: het naafgat op booren naar 64 :*(
dat gelul heb ik weer.......
huh, heb je een naaf maat van 57 mm op de velgen? dat is toch helemaal geen gebruikelijke maat? Weet je zeker dat je niet gewoon 54 mm hebt?
Heb je em er al op gezet, dat je kan zien hoeveel het scheelt?
Anders even een metaalbewerkingsbedrijf oid, die een centreer ring van 3mm breed voor je wil maken :D
jeffrey
Mille Miglia...
diverse banden boeren wilde niet eens moeite meer doen :boos:
z0 dun hebben we geen ringen.... krijg ik te horen....
En als je em er nou gewoon opzet :P
Nee ik zou gewoon even internet afzoeken. Denk niet dat je echt wat vind maar goed.
En anders bij een metaalbewerkingsbedrijf oid?
