Dit onderdeel is niet meer nieuw te koop en heeft meestal de irritante gewoonte om dicht te klappen als de ventilator vol open staat en er komt soms een hoop rotzooi uit in de vorm van half vergaan schuimrubber.
Ik vond dit dermate irritant worden dat ik heb onderzocht hoe dit ding weer goed te krijgen met een paar simpele middelen. Zelfklevend vilt (accoustisch), tochtband, schroevedraaiers en een smal plamuurmes.
Het rooster zelf krijg je eruit door eerst de gehele radio console te demonteren.
Dan kan je onder bij de schroeven, achter de kachel unit langs.
Het vilt kan je ook gebruiken om het wieltje vaster in zijn behuizing te krijgen waardoor hij weer zwaar loopt.
Het ding moet wel helemaal uitelkaar en vereist geduld en kracht. Niet te veel kracht want dan heb je het ding in stukjes die je alleen nog kan lijmen. Op eigen risico.
Het is zeer lastig het wieltje eruit te krijgen, maar is te doen. De behuizing is zeer sterk. Er valt dan meteen een vulring uit dat je zeker nog nodig hebt.
Het rooster krijg je eruit door hem eerst naar binnen te drukken, licht kantelen en dan eruit drukken.
Het wieltje kan je aan de vulring zijde bekleden met vilt en samen met de oude vulring zorgt dit voor de juiste extra weerstand. Ik heb ook het klepje opnieuw bekleed omdat het half vergaan was.
Alles weer terug plaatsen en functioneerd nu weer als nieuw zonder veel kosten.
Zie foto's
In onderdelen.
weer in elkaar gezet
