Verschil in einddempert?
Hey Mensen ik ben op zoek naar een einddempert voor de '87er AW11.
Nu zit ik vrolijk bij www.h-base.nl te kijken en zie tot mijn grote verbazing dat er verschil in zit.
Ofwel de gene met en zonder kat.
Althans in de artikel nummers dan.
Dit is de katloze versie 124Pk (91KW)
En dit is de kat versie 116PK (85KW)
Nu vraag ik mij af wat er nou werkelijk verschillend is.
Iemand enig idee? De pakkingen zijn wel hetzelfde.
Reines
Hoi,
Er zit wel degelijk verschil in, het stuk voor de bocht is bij een 87+ aw11 korter. Dit omdat de kat langer is dan de 87- tussen demper.
Neem je dus een einddemper voor het verkeerde bouwjaar, dan hangt hij 5 centimeter uit het midden. Als hij al te monteren valt:-/
Dat dacht ik al wel.
Bedankt!
RowanMR2
Volgens mij verschilt de flens ook, ten opzichte met die van een US-AW11.
Maar wij hebben geen US versies.
Wel een orginele NL '89 met kat en een orginele NL '87 zonder kat ;)
En als ik mij niet vergis is er tussen die 2 geen verschil in de flens verbinding.
Dat er met de US versies wel verschil in zit, dat zal best kunnen.
