Originele Cruise Control?
Remcovdloo
Mede Coureurs,
Een tijd geleden heb ik Olav's Mr2 overgekocht en ik ben er zeer tevreden mee!! :dux-blij_thumb-up: Heb laast wel een topic aangemaakt over m'n emmer die spontaan ophield met rijden, maar dat bleek de bobine te zijn en is nu opgelost.
Nu wordt de emmer steeds meer eigen, en zou ik er graag cruise control in willen laten bouwen (en nee geen baksteen op 't gaspedaal;D ).
Weet iemand of de kabelboom van een MR2 SW20 uit '94 voorbereid is op cruisecontrol? Er zit op mijn knipperlicht/ruitewisser-unit al een uitsparing met plaatje waar de originele cruise hoort te zitten..
Alvast bedankt vanuit Drunen!!
Je dashboardkabelboom is als t goed is wel plug&prey. De autokabelboom moet echter vervangen worden.
Kijk in de stekker van je knipperlicht/ruitenwisserunit even of de bekabeling aan de kant van de auto er al zit. In dat geval weet je zeker dat de dashboom goed is.
Alvast veel succes vanuit Den Haag!!
BlackJax
Remcovdloo wrote:Mede Coureurs,
Remco,
Dat gaatje is niet van de originele cruise control maar van een aftermarket die ik zo lelijk vond dat ik hem heb verwijderd destijds :P. Ik gebruikte hem toch nooit. Kabels waren ook niet weggewerkt in de motorruimte enzo...
Alles nog tip top met de emmer?
Remcovdloo
PM;)
base86
De originele CC van een sw20 zit rechts aan de zijkant van het stuur (Tussen de ruitewisserhendel en de stuurrand). Hier zit als het goed is een vierkant klepje wat je eruit kan wippen. Of dus een CC hendeltje.
stampertje
ik ben hier ook mee bezig geweest, en ben er mee gestopt. onderdelen zijn nl moeilijk aan te komen, en als ze zijn aan te komen zijn ze van een turbo en daar heb je dan niks aan. hier heb je een overzicht van wat je nodig hebt NAAST de kabelboom ;)
