Inhouden na snelle rit
mr. toyota
Mijn MR2 heeft een tijdje kuren.
We hebben al veel gevonden, maar hij doet nu het volgende nog.
Als ik na een flink stuk stevig rijden en boosten even een tijdje rustig rij (door een dorpje) en ik ga daarna weer op het gas dan houdt (schokt) hij in bij de 4000 t/min.
Als ik dan weer een stuk gereden heb op een 80 km/u weg dan is het probleem weg.
Heeft iemand dit eerder aan de hand gehad of kan iemand advies geven.
Spec auto:
GEN2
Apexi open luchtfilter
Greddy intercooler
Boost 0.8 bar
base86
Volgensmij zit je TVIS rond dat punt (3600-3800 rpm?).
Dus misschien dat het daar ergens mee te maken heeft? Weet dat ik toen mijn kop gerviseerd werd m'n tviskleppen niet 100% meer waren. Dat is toen hersteld en reed een stuk beter.
-MR2-
bougies?
Edje Turbo
andere AFM meter erop afstellen aan de kast, en dan rijden.
Mijn AFM meter deed ook gek en hield in , en vaak als ik een eind gereden had.
