(Dash) Cam in auto
totalvamp
Hey,
heeft iemand anders hier ook een camera in zijn auto om avonturen te filmen?
Ik heb tegenwoordig mijn telefoon als camera en even een klein testje gemaakt voor het licht en geluid.
2 filmpjes:
testfilmpje in goed daglicht: http://www.youtube.com/watch?v=dUgaiwezEwo
Testfilmpje van vanavond met wat minder licht: http://www.youtube.com/watch?v=99Oh-d1tgWA
De kwaliteit valt mij heel erg mee voor een telefoon camera!
Je mag ook wel eens grasmaaien.;D
Watchdog
Ik heb ook een Dashcam. Keer via ebay besteld. Kwaliteit is redelijk, ongeveer gelijk aan de test video's die je hier boven hebt staan, misschien iets minder. Geluid is matig. Als je stil staat dan kan je met goed luister verstaan waar het gesprek over gaat als je in de auto aan het praten bent. Voordeel is wel dat de camera meteen opneemt bij het starten van motor. En na het afzetten nog 10sec doorgaat. Ook zit er een loop functie in waarbij het oudste bestand wordt overschreven. bestanden zijn elke keer 5 min.
Zal thuis wel eens een video plaatsen, mede het merk/type.
totalvamp
Hoezo :P? dat is de gemeente haar taak xD
Watchdog wrote:Ik heb ook een Dashcam. Keer via ebay besteld. Kwaliteit is redelijk, ongeveer gelijk aan de test video's die je hier boven hebt staan, misschien iets minder. Geluid is matig. Als je stil staat dan kan je met goed luister verstaan waar het gesprek over gaat als je in de auto aan het praten bent. Voordeel is wel dat de camera meteen opneemt bij het starten van motor. En na het afzetten nog 10sec doorgaat. Ook zit er een loop functie in waarbij het oudste bestand wordt overschreven. bestanden zijn elke keer 5 min.
Ja dat is wel een nadeel dat ik dat niet heb en het handmatig moet starten/stoppen. De loop functie heeft hij dan wel en ook de optie dat als je het terug kijkt op je mobiel, je de snelheid + locatie kan zien. Ik kan zelf de tijdsduur van de aparte filmpjes instellen met deze app. 16gb geheugen dus er kan flink wat op.
Ben benieuwd naar jouw camera.
Daaf
MR maakt mooi geluidje :) Ik zou wel helemaal gek worden met al die drempels in me buurt :P
totalvamp
Daaf wrote:MR maakt mooi geluidje :) Ik zou wel helemaal gek worden met al die drempels in me buurt :P
mwa valt mee :) de mr2 staat hoger op zijn wielen dan de meeste moderne auto's. Ik kan gemakkelijk deze drempels nemen met 30 (max snelheid) terwijl de meeste het met 20 doen :P
Daaf
totalvamp wrote:mwa valt mee :) de mr2 staat hoger op zijn wielen dan de meeste moderne auto's. Ik kan gemakkelijk deze drempels nemen met 30 (max snelheid) terwijl de meeste het met 20 doen :P
Mijne staat ietsje lager en is heel stijf geveerd momenteel (gewoon omdat ik niet wist hoe ik mijn schroefset moest verstellen). Vooralsnog voel ik elk kiezeltje op de weg :P
shenron
[youtube]undefined[/youtube]
shenron
shenron
[youtube]Fk5HJz3Gsf4[/youtube]
ik heb ook nog een filmpje van een statief voor mijn mobiel, wel home made hoor.
mooi man! lekkere brul ook!
Daaf
Nice :) Ik zal eerdaags een filmpje maken op t circuit :D
