Zie dat er weinig voor een mr2 te vinden is i.v.m. het verwisselen van het orginele stuur naar een sport stuur ? Mijn vraag is of het simpel te monteren is i.v.m. de stuurnaaf die waarschijnlijk ( Zeg maar zeker
Stuur vervangen ( Sport stuur )
toyota-is-life
Hallo,
) moet worden verwisseld. Er zit geen naaf bij het stuur wat ik mooi vind ( Zul je altijd zien ) iemand ervaring met het bestellen van een naaf bij bijv. een profile of een brezan die via autostyle ook een stuurnaaf kunnen bestellen ? En als laaste vraag zijn er maten bekend voor de naaf van een mr2 ? of is die per stuur dan weer verschillend ? ( Zoals je ziet ben ik geen monteur
Een kant is altijd min of meer hetzelfde (zijde dashboard, 1 groot gat om de as doorheen te steken en de moer op te draaien). Als de aanbieder zegt dat het past op een mr2, zit je daarmee wel goed.
De andere kant is echter verschillend per merk/type stuur:
Let dus met name op de schroefgaten in de naaf, die moeten overeenkomen met die in je stuur.
