3 Achterlichtjes?
Brainfreezz
Hey jongens,
ik heb net de '94 achterlichten geïnstalleerd en het viel me op dat er maar 3 lichtjes branden als ik hem op daglicht zet. De 2e van links brand dan niet, deze brand wel als ik mn mistlicht aanzet.
Is deze uitsluitend bestemd voor de mistlicht, of moet hier een ander bolletje in zodat deze ook met dagverlichting brand? Ik had dit ook al met de originele achterlichten, maar dacht toen dat dit gewoon zo hoorde.
Groeten,
Brainfreezz
Het hoort niet, van je oude achterlichten hoorden eigenlijk alleen de buitenste te branden; de binnenste zijn mistlichten. Nu je de lampjes in de 94'er lichten hebt gezet hou je dat beeld natuurlijk.
Wat voor 94'er achterlichten heb je? Bij de Europese blijft het lichtbeeld hetzelfde als dat van je oude achterlichten, dzw: de buitenste twee zijn achter- en remlichten, en de binnenste twee zijn mistlichten. De Europese 94'er units hebben dan ook een half maantje in de binnenste (mist)lampen zitten zodat die een wat kleiner oplichtend oppervlak hebben dan de buitenste (achter)lichten.
Maar de Amerikaanse (of was het nu juist de Japanse?) achterlichten hebben die halve maantjes niet, daarbij zijn de binnenste lampunits ook achterlichten, en is de kabelboom van die auto's daar ook op aangepast (je hebt dan 4 achterlichten, en geen mistlicht).
Het lijkt erop dat iemand ooit al eens heeft geprobeerd om die 4-achterlichten-look op je oude lampen te verkrijgen, maar dat niet helemaal consequent heeft gedaan (waarschijnlijk om het -verplichte- mistlicht te behouden, iets wat hij anders zou moeten oplossen met een los mistlicht onder de bumper of een complexere schakeling).
Mogelijke oplossingen:
1. Terug naar de originele 2 achterlichten + 2 mistlichten look, zoals Europese MR2's eigenlijk zijn. Hiervoor moet je de rechter binnenste lamp loshalen van de achterlicht-kabel, en verbinden aan de mistlicht-kabel.
2. Helemaal over naar de 4 achterlichten-look. Hiervoor sluit je die linker juist aan op de achterlichtkabel, net zoals met de rechter al gebeurd is. Dit is het mooist als je de buitenlandse 94'er achterlichten hebt, zonder de halve maantjes. Met halve maantjes ziet het er "raar" uit, met twee smalle middelste lampen.
Nadeel is dat dat mistlicht dan wel ergens anders moet verzinnen. Ofwel een los mistlicht onder de bumper (zie je wel vaker bij importwagens die geen mistlicht in hun lampunits hebben), of je moet een complexere schakeling maken waarbij je de middelste lampen van lampjes met dubbele gloeidraad voorziet (voor achterlichten EN mistlichten, net zoals de buitenste lampen achterlichten EN remlichten zijn).
Brainfreezz
Ja net zoals de remlichten zeker? Die bevatten volgens mij ook dubbel gloeidraad. Of het was één van die binnenste lichten die dubbel gloeidraad heeft, dat weet ik even niet meer :P
Zal er vandaag of morgen even goed naar kijken, heb ze net sinds gisteren geïnstalleerd en het was al laat :P
Bedankt voor de uitgebreide info in ieder geval;D
Geert_MR2
Hier staat het precies uitgelegd toch? Van die complexe schakeling....
showthread.php?t=12981
Brainfreezz
Top dankjewel!!
Dit ga ik zeker binnekort proberen! :D
Ik zag trouwens ook bij het wisselen van de achterlichten dat er al een groen draadje doorgeknipt was, is dit dan een mistlicht? De fitting bevat 3 draadjes, waarvan er dus één doorgeknipt is.
Brainfreezz wrote:Top dankjewel!!
Dan kan het goed zijn dat die van het niet brandende lampje is :lach:
Geert_MR2 wrote:Hier staat het precies uitgelegd toch? Van die complexe schakeling....
Dat is hem ja :)
Ik heb nu Europese 94'er achterlichten op m'n tweetje zitten (met de halve maantjes), maar heb al een setje zonder die halve maantjes, als ik die erop zet ga ik ook dubbele achterlichten fixen :) Bijna zoals in die howto, alleen maak ik de binnenste lichten geen remlichten. Dus buitenste: achterlicht+remlicht, en binnenste: achterlicht+mistlicht. Dat lijkt mij het mooist, en maakt de schakeling eenvoudiger omdat de felle gloeispiraal van de binnenste lampen geen dubbele functie heeft.
johnwoo wrote:Dat is hem ja :)
Zo heb ik het precies 8)
Brainfreezz
Ricardos wrote:Zo heb ik het precies 8)
Zo wil ik het ook het liefst! ;D
