Diverse onderdelen mr2 SW
nakeddotz
Custom rear panel carbonwrapt. prijs 200 euro.
Spagetti spruitstuk 5SFE. Prijs 100 euro.(Gereserveerd>Imanuel)
Turbo Eindemper & flex stuk.Flex is ligt beschadigt. prijs 150 euro
3-pieces Do-luck Airscoop/middenspiler carbonwrapt.
(moet nog wel pas gemaakt worden. prijs 400 euro
headlight conversionkit met plexitopplaat prijs 250 euro
Genoemde prijzen zijn uiteraard vraagprijzen.
Prijzen ff aangepast na wat onderzoek.
Had ze iets te snel erop gezet,ivm verkoop MR2.
Om welk type MR2 gaat het bij deze verkoop?: SW20/22 (2.0)
Hoe is de staat van het aangebodene?: goed
Mooie aanbiedingen! Die Do-Luck set is zeeeer zeldzaam (en onbetaalbaar), zeker als de set compleet is.
jpv98
pmetje voor je!
MVG JP
MMaddict
Surferdude wrote:Mooie aanbiedingen! Die Do-Luck set is zeeeer zeldzaam (en onbetaalbaar), zeker als de set compleet is.
Je moet er ook van houden, en de emmer is gemaakt voor een lucht stroom van links naar rechts over het blok, daar helpt een rechter scoop niet bij.
Sybren MR2
MMaddict wrote:Je moet er ook van houden, en de emmer is gemaakt voor een lucht stroom van links naar rechts over het blok, daar helpt een rechter scoop niet bij.
klopt.... maar hij blijft wel zeldzaam.
MMaddict
Sybren MR2 wrote:klopt.... maar hij blijft wel zeldzaam.
Komt denk ik dus door dat ie echt voor de liefhebber is...
Anders zouden er tig replica's zijn, net zoals bij de Tom's en Greddy's
Imanuel89
Zou de side ducts wel nu bij je willen overnemen en de spruitstuk over twee weken.kijk maar even zag wel dat ze gereserveerd waren.
MMaddict
Imanuel89 wrote:Zou de side ducts wel nu bij je willen overnemen en de spruitstuk over twee weken.kijk maar even zag wel dat ze gereserveerd waren.
Als het goed is worden de Side Ducts van mij. ::)
Imanuel89
Zo dat is nou toevallig :P :dux-blij_thumb-up:
shenron
die ducts heb ik ook al in mijn handen gehad, helaas passen ze niet op mijn kaminari skirts dus heb ze moeten laten gaan.
Het is wel echt kwaliteits spul die side ducts, ik heb ze in mijn handen gehad en ik kan wel zeggen dat het geen troep is.
de prijs is ook erg mooi en echt geen geld, maar dat had ik al gezegt.
succes verder met de verkoop Iv!!
Grtz Dennis
MMaddict
shenron wrote:die ducts heb ik ook al in mijn handen gehad, helaas passen ze niet op mijn kaminari skirts dus heb ze moeten laten gaan.
Grtz Dennis
Ivory is aardig druk, wacht nog steeds op de verzendkosten zodat ik het geld kan gaan overmaken.
nakeddotz
ik ga morgenochtend naar het postkantoor, en dan laat ik het je weten.
donny_s
mogen die koplampen zo?? moet er geen kap overheen, want ben er wel geintereseerd in;D
nakeddotz
MMaddict,>pm.;)
nakeddotz
Donny,er zit een plexiplaat overheen.die zit er gewoon bij.
shenron
hey iv heb je die do-luck scoops nog?
nakeddotz
yup
gidoke
Wat vraag je voor die vuurbumper?
