dynamo monteren
RMVDW wrote:is een dynamo vervangen bij een sw20 veel werk ?? of is dat een piece op koekiee ????
Hangt er van af hoe handig je bent, hoe vast het zit en wat voor gereedschap je tot je beschikking hebt....
jaa haha heb een brug gereedschap zat maar heb je een beetje ruimte om je ribriem te demonteren en weer te monteren ??MMaddict wrote:Hangt er van af hoe handig je bent, hoe vast het zit en wat voor gereedschap je tot je beschikking hebt....
Ik doe het altijd op straat.
Ik ben hier al een paar jaar :p
krijger wrote:Ik doe het altijd op straat.
hah ben benieuwd hoe ontspan je je ribriem is dit een beetje te doen en hoorde iets over ronde of ovale aansluiting .....??????J_MR2 wrote:Dynamo heb ik ook wel eens vervangen.. Heb hier geen brug voor nodig gehad.
Wel is het echt een $%^& plek, je komt er haast niet bij, maar het wil net..
okee het is een 92 zonder stuurbekrachtiging en airco dus ik bestel wel een 80A (€163,-) serieus geld men maarja 4x perdag opstarten is ook niks.MMaddict wrote:Ik weet niet of het voor de latere modellen gelijk of hoger is, maar de stock dynamo voor de gen2's is 80A.
en dan de gok wagen om het op straat te doen pff wish me luck
als het niet lukt, krikje op een stevig punt van de motor, rechtermotorsteun iets loshalen en dan kan je met de krik de motor wat omhoog of omlaag bewegen en zo heb je meer ruimte om te werken!RMVDW wrote:okee het is een 92 zonder stuurbekrachtiging en airco dus ik bestel wel een 80A (€163,-) serieus geld men maarja 4x perdag opstarten is ook niks.
Edit: gebruik wel een garagekrik en niet zo een schaargeval
we gaan zien hoe ontspan ik me ribriem heb je enig idee ??Sherwin wrote:als het niet lukt, krikje op een stevig punt van de motor, rechtermotorsteun iets loshalen en dan kan je met de krik de motor wat omhoog of omlaag bewegen en zo heb je meer ruimte om te werken!
Normaliter draai je één bout van de dynamo los en kantel je de dynamo over de andere bout. Dat is in elk geval bij een AW11 zo.
de dynamo zit met 3 bouten gemonteerd sleutel/dop 12
1 span bout die is ca 15cm lang door de span inrichting zit de bovenste bout
die moet je los draaien dan ontspannen
vervolgens de onderste bout er uit draaien.
je kan er het beste van boven af bij,
een goede lamp kan geen kwaad om iets te zien.
(wij hebben de motor ruimte wit en geen overbodige dingen er meer op en aan)
de dynamo steun zit met 5 bouten aan het motorblok vast sleutel/dop 14
maar die hoef jij niet te verwijderen.
