Stabilisatie stang rubbers achter?
Vindt uw droom MR2. Of die onderdelen waar je al zo lang naar op zoek bent.
miike69
Hallo
Ik ben al even bezig om mijn mr2 weer helemaal 100 te krijgen.
Nou ben ik op zoek naar de stablisatie stang rubbers van achter.
Die op het sub frame gemonteerd zitten.
Ben jij iemand die ze heeft, nieuw of gebruikt.
Eventeuul van teflon gemaakt, dan hoor ik het graag
Alvast bedankt Gr. Mike
MMaddict
Teflon?
Bedoel je draag armen of Rear toe control arms?
Welke kant(en) heb je nodig?
Draagarmen zijn te krijgen, rear toe control arms aan de kant van zijn lasterig te krijgen voor een betaalbare prijs.
MMaddict
Teflon?
Draagarmen zijn te krijgen, rear toe control arms aan de kant van het subframe zijn voor een betaalbare prijs lastiger te krijgen.
Glenn_k
bedoelt hij niet swaybar? En polyurethaan?
Als je 19mm PU zoekt kan ik wel wat voor je betekenen.
miike69
Ja swaybar is ook en benaming er voor, het zijn gewoon die simpelen rubbers van de stang in vast geklemd zit op je subfream achter.
Wat bedoel je met 19 m'n PU??
MMaddict
Jij vraagt om teflon (PTFE) , terwijl men meestal opzoek is naar "origineel" of polyurethaan (PU).
Daarom zei ik ook "teflon"?
miike69
Er stond ook eventeuul van teflon, aangezien dat ik ze niet orgineel aan kon kommen. En dacht dat er meschien mensen worden die ze van teflon konnen maken.
Maar jij kan ze wel origineel aankomen dan?
MMaddict
miike69 wrote:Er stond ook eventeuul van teflon, aangezien dat ik ze niet orgineel aan kon kommen. En dacht dat er meschien mensen worden die ze van teflon konnen maken.
Origineel heb je Toyota dealers voor, tis sowieso belangrijk wat de dikte van je ARB/ swaybar is.
Teflon is niet echt veel voorkomend....
PU wordt meestal gebruikt als upgrade van origineel.
miike69
Oww Oke, nou orgineel konnen ze bij van Boxtel orgineel toyota dealer dus niet meer leveren. Oke en PU kan je leveren?
Glenn_k
Je moet even de diameter van je swaybar opmeten, die verschilt van model tot model. De meest gangbare maat is 19mm, en daar heb ik nog een setje van in PU.
