Technische vraag zzw30
Gisteren ging het motor lampen branden. Vandaag even langs de garage. Conclusie voorverwaming zuurstof sencor Bank1 Sensor 1 storing.
1 wat doet deze
2 waar vindt ik deze
8) green kom er maar in
erikmr wrote:8) green kom er maar in
Daar zat ik ook op te wachten.
reserve-green hier. Bank 1 sensor 1 is je O2-sensor in het uitlaatspruitstuk rechts. Wat ie doet is de kwaliteit van de uitlaatgassen meten, moderne varianten worden voorverwarmd zodat ze sneller de juiste waarden aangeven.
Oplossing is sensor vervangen. Onderdeelnummers sensor hier.
Vervangen is een kwestie van stekkertje los maken en sensor er uit draaien (met een lambda-sleutel) en een nieuwe er in. Kan als ik het mij goed herinner zonder het hitteschild te verwijderen.
Met een lambda-sleutel wel.
Bond, bestel op ebay even je eigen OBDII-reader (zoek op U380). Kosten (bijna) niets en je kunt vervolgens altijd zelf je codes uitlezen.
En altijd dan het nummer vermelden (zal hier P0141 zijn).
Oke bedankt jongens. Ik had al het idee dat ik daar moest zoeken. Na de reset ging hij na zon 5 km weer aan. En het uit lezen bij toyota was €21 incl btw dus vond ik mee vallen.
Voor €21 euro heb je zeker een OBD2 reader! Maar dat terzijde. Zoek naar Denso 02 Sensors op Ebay. Daar staan ze voor 30-40 euro ipv 150 bij Toyota!
Succes
Sherwin wrote:Voor €21 euro heb je zeker een OBD2 reader! Maar dat terzijde. Zoek naar Denso 02 Sensors op Ebay. Daar staan ze voor 30-40 euro ipv 150 bij Toyota!
Succes
Oke maar ga eerst even langs hofland automatrialen daar heb ik nog korting.
bond wrote:Oke bedankt jongens. Ik had al het idee dat ik daar moest zoeken. Na de reset ging hij na zon 5 km weer aan. En het uit lezen bij toyota was €21 incl btw dus vond ik mee vallen.
En mijn OBDII-reader was € 26 inclusief verzenden. (€ 21 voor uitlezen bij Toyota ? Daar heb ik ze nog nooit voor hoeven te betalen...)
Nee idd..idem hier, uitlezen heb ik ook nog nooit voor hoeven te betalen..
Sjerief wrote:Nee idd..idem hier, uitlezen heb ik ook nog nooit voor hoeven te betalen..
Dat heb je hier wel in de stad. Toen ik een proefrit ging maken hoefde hij ook geen copie van mijn rijbewijs, hier in de stad vragen ze dat wel.
Nog even vraag. Als ik de plus pool los maak reset ik hem dan.
Ja.
Oke bedankt Green.
