Aangezien de MR2 (3SGTE, Gen3) binnenkort weer voor de APK op moet en momenteel alles aftermarket is (Berk downpipe + Blitz Nur Spec uitlaat) moet ik tijdelijk even terug naar orgineel ivm co2 meting.
Ik ben op zoek naar iemand die tijdelijk een org. downpipe + kat + uitlaat te leen heeft voor een turbo gen3 ivm APK?
Als je hem ook wilt verkopen, sta ik daar ook voor open.
Groetjes
Lenen/Kopen: Org. uitlaat turbo (gen3)
Uit welk jaar is deze auto ?ruud1337 wrote:Aangezien de MR2 (3SGTE, Gen3) binnenkort weer voor de APK op moet en momenteel alles aftermarket is (Berk downpipe + Blitz Nur Spec uitlaat) moet ik tijdelijk even terug naar orgineel ivm co2 meting.
Groetjes
Die van mij is uit 1990 ook gen3 turbo en is een week of 2 geleden met alle bpu's er gewoon doorheen gekomen.
MR2 is uit '91. Maar heb jij je uitlaat nog volledig orgineel of compleet aftermarket? Indien aftermarket, ben ik wel benieuwd naar je setup?
Er zit bij mij geen kat tussen en gaat nu rechtstreeks van downpipe over in uitlaat.
ruud1337 wrote:MR2 is uit '91. Maar heb jij je uitlaat nog volledig orgineel of compleet aftermarket? Indien aftermarket, ben ik wel benieuwd naar je setup?
Ik heb uitlaattraject: Berk downpipe en Berk uitlaat.
In principe zou een Turbo meer Co2 uitstoot hebben dan een GTI toch? Bij het meten van de Lambda waarde is dat op basis van afstelling of op basis van de co2 uitstoot? Ik heb in ieder geval geen viergastest meting, omdat ie van '91 is.
Wat ze meten is CO uitstoot en dat mag volgens mij 0.5% zijn. Dus als je met dit blok gewoon onder die waarde blijft is er niets aan de hand.ruud1337 wrote:In principe zou een Turbo meer Co2 uitstoot hebben dan een GTI toch? Bij het meten van de Lambda waarde is dat op basis van afstelling of op basis van de co2 uitstoot? Ik heb in ieder geval geen viergastest meting, omdat ie van '91 is.
Wat je zou kunnen doen is natuurlijk voor dat je de apk laat uitvoeren even de meting al laat doen. Dan weet je precies hoe het ervoor staat. Maar hij zou er zo doorheen moeten komen.
