En weer een vraag:
kwam er van deze week met koud weer achter dat waarschijnlijk mijn achteruitverwarming niet werkt.
Als ik de knop op het dasch indruk gaat die wel branden en hoor ook een klikje.
Al blijft het achterraam beslagen...(ook na 15 min)
kan er een stekker of iets loszitten ?
alvast bedankt
Achteruitverwarming defect ??
Dat kan. Als je de hardtop monteert, haal je stekker los en doe je daar de kabel naar je hardtop in. Die zal dan bij jou wel los zitten.
Aan de rechterkant, ergens in het gat naast je softtop geloof ik.
- Kilo_Bravo
- Knop gevonden hoor !
Ik vond nog een link naar een pagina over dit onderwerp. Heb je misschien wat meer beeldvorming
http://spyderchat.com/forums/showthread ... op%20cable
- Kilo_Bravo
Zelfs als deze stekker is aangesloten is er nog een tweede verbinding bij de softtop, die kom je vanzelf tegen als je de kabel volgt. Zat (en zit) bij mij ook los, kwam ik achter omdat ik wel achterruitverwarming op de hardtop had maar niet op de softtop, ondanks het aansluiten van het stekkertje in bovengenoemde tread.....
