Goedenavond,
Ik vrees dat ik een groot probleem heb aan de MR2.
Op t moment branden 3 lampjes op mn dashboard:
- Acculamp (oranje)
- olielampje (oranje) (olie gechecked en is ruim voldoende)
- motorfan lampje (rood)
Nu wilde ik zojuist vanaf mijn vriendin naar huis rijden, hoorde ik niks geks aan de motor, maar wel duidelijk was dat de accu niet meer bij laadt, alles werd heel zwak qua elektronica. Daarom terug gereden naar mn vriendin en daar de auto laten staan.
Wat kan dat zijn of wat is het?
Naarnaast maakt de bestuurdersdeur een raar geluid bij open en dicht doen, soort knal, wat kan dat zijn?
Gr, Arnold
Ik vrees een huge probleem
jghm.jansen
je v-snaar kan geknapt zijn,dan laad hij niet bij en de waterpomp doet het dan ook niet
jghm.jansen
die knak is je deurvanger, die blijft even hangen ergens en schiet dan ineens terug, smeren wil wel eens helpen en anders vervangen.
Dynamo vervangen. Klaar.
Doe eens spanning meten over de accu, eerst met alles uit.ArnoldH wrote:Okee, bedankt allemaal voor de informatie.
Vanavond eens langs een paar garage's om een prijs te laten maken.
Voor de dynamo, distributieriem (al 3000km over de 2 ton) en nog wat kleinigheden.
Daarna met je lichten aan de motor draaiend.
ik heb niet stil gezeten en 5 garage's dezelfde prijs opgave laten maken.
zaterdag breng ik m naar de in mijn ogen beste (niet de goedkoopste) voor Distributieriem (met spanrollen & waterpomp), nieuwe Dynamo en laat ik alle filters vervangen en nieuwe olie erin.
- SecurityMr2
- Knop gevonden hoor !
Het kan ook zijn (dat heb ik gehad) dat het stekkertje van je dymano los zit. Die is een paar x bij mij ook los geraakt. Hij trok elke x de accu leeg en gaf ook die lampjes. Toen bleek het dat stekkertje te zijn. Dus voordat je al die dure dinge aan schaft (want mijn dynamo is al een keertje vervangen en dat koste me wel wat) eerst even met je hand langs de dynamo en voelen naar een dik stekkertje op je dynamo en dan goed der op duwen, en dan kijken of hij het weer doet.
Straks is het je accu.....ArnoldH wrote:ik heb niet stil gezeten en 5 garage's dezelfde prijs opgave laten maken.
- SecurityMr2
Naja beter dat je er achter bent gekomen! En veel plezier met rijden woensdag!:D
