Gereedschap voor de computer schroeven
Bucket2
Hallo,
Vraagje, heeft iemand het gereedschap te leen voor de schroeven waar de computer/ECU mee vast zit?
Heb vandaag de oude motor uit mijn emmer gehesen. Alleen de kabelboom zit nog aan de computer vast. Daar kom ik aparte schroefjes tegen
De foto'tje
Dacht dat het een torches met een palletje was maar alle torches die wij hebben zijn met 6 punten en deze heeft maar 5 punten.
Of misschien weet je waar het te koop is heb het vandaag al geprobeerd bij de gamma, praxis, ijzerhuis, breezam alle zonder succes
Mijn plannetje om morgen de motorruimte schoon te maken en volgende weekend de nieuwe motor op zijn plek te hangen, loopt zo een beetje in het 100.
Thnx
Kaj
shenron
hey, gewoon de kop eraf boren en een nieuw schroefje erin draaien !! (ernaast) hoef je hem ook niet uit te boren) ben je van het gezeik af :P
Spyder S.C.01
Als je met een Dremel een sleufje in de kop van het boutje snijdt kun je met een 'gewone' schroevendraaier het boutje er uit draaien.
Spyder SC01
mvdheide
Of met een zijkniptang of nijptang het kopje vastpakken en losdraaien, gebruik ik altijd bij dolgedraaide schroeven.
shenron
Spyder S.C.01 wrote:Als je met een Dremel een sleufje in de kop van het boutje snijdt kun je met een 'gewone' schroevendraaier het boutje er uit draaien.
Spyder SC01
Dat is nog makkelijker inderdaad!!
Bart.O
Het goede gereedschap gebruiken is nog makkelijker :P
Al bij auto onderdelen zaken langs geweest? (denk aan brezan e.d.)
shenron
Bart.O wrote:Het goede gereedschap gebruiken is nog makkelijker :P
;D;D
Bart.O
shenron wrote:quote:
;D;D
oh, Tis nog vroeg :P
Ik had brezan gemist.
Misschien dat je bij een garage in de buurt even kan vragen of je het kan lenen?
Bucket2
Thnx voor het meedenken ik ga er even mee stoeien
Dat is een torx plus security kop. Bitjes ervoor kan je bv hier bestellen:
http://www.bitwinkel.nl/index.php?route ... uct_id=188
Meer info hier:
http://www.instructables.com/id/When-a- ... Mor/step70
marthijn
Let op: Veiligheidsprofiel - verkoop uitsluitend aan geautoriseerde klanten. Goedkeuring moet schriftelijk worden aangetoond.
als het je al lukt om ze te bestellen...?
ik denk dat je idd gewoon effe met de dremel erin moet en dan losdraaien met een schroevendraaier loshalen en vervangen door andere;D
Hmm, dat zal dan inderdaad niet meevallen daar. Maar met wat googlen kun je ze vast wel ergens vinden..
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
Niet echt handig alleen..
Bucket2
thnx, ik wil eigenlijk niet zo graag met een dremel aan de gang of uitboren. de computer zit in de bagageruimte tegen het hitteschild lekker plekje om een beetje schroefjes uit te boren.
Heb de Bitwinkel effe ge-emaild wie weet.
Nu ik weet hoe het schroefje heet ga ik ook effe rond bellen heb ook het idd dat de zaterdaghulpen bij het ijzerhuis en Brezan er niet echt zin in hadden om te zoeken.
zondag de tijd doorgekomen door de motorruimte en het nieuwe blok schoon te maken;-)
