Hij staat nu ook gewoon te staan en dat is zonde, we hopen dan ook dat hij naar iemand gaat die er verstand van heeft en een liefhebber is!
Kilometerstand: blok: ong. 929xx km / chassis: 1741xx km
APK tot: 08-03-2014
Vermogen en koppel op de achterwielen: 302,3 pk&404,4 Nm (dit zijn ongeveer 362,xx krukaspk's)
De distributieriem is tezamen met de koppakking vervangen toen het motorblok uit de auto is geweest voor alle upgrades (rond de 82000 km).
Onlangs (775 km) geleden heeft de MR2 nog een beurt gehad, waarbij olie en oliefilter vervangen zijn!
Motorisch:
- 3SGTE J-spec gen2 motorblok
- KOracing garrett T3/T4 .50 trim originele usa kit volledig streetbrawler kit incl. o2 sensor en shielding.
- KOracing 3" downpipe
- Apexi luchtfilter met rainguard
- Tial wastegate 38mm
- Denso 800cc injectoren
- Upgrade fuelrail custom made by Joshma
- Originele brandstofpomp en Bosch 044 brandstofpomp in-line
- MSD Blaster 2 bobine
- Apexi PowerFC ECU incl. MAP/MAT sensor (MAF->MAP conversie)
- JUN inlaatspruitstuk
- JUN throttlebody
- Uprated air to air Greddy intercooler met Spal fan+shroud
- HKS SSQV blowoff valve
- Aeromotive fpr/brandstofdrukregelaar
- Greddy catchcan setup
- HKS EVC IV boostcontroller
- Mongoose volledig 3" uitlaatsysteem
- Gereviseerde versnellingsbak MR2 Turbo
- Spec stage 3 koppeling
- Fidanza 130331 licht vliegwiel
- LSD sperdifferentieel
- AN koppelingen op alle flexibele leidingen
Onderstel:
- Intrax RSA W2 coilover kit
- Tein pillowball set
- TRD swaybars
- Vivid strutbar achter
- Toyo RVS strutbar voor
- Two's R Us Polyurethaan bushings/rubbers in ophanging
- K-Sport big brake kit 2x4 pod voor
- K-Sport big brake kit 2x3 pod achter
- Yellowstuff remblokken voor
- K-Sport remblokken achter
- Goodridge RVS remleidingen
- Hydraulische handrem
- 5Zigen Pro Racer GN+ velgen (17" voor, 18" achter)
- 5Zigen Pro Racer aluminium wielmoeren
- 10mm spacers
- Federal semi-slicks 595rs
Exterieur:
- Bomex voorbumper
- Bomex sideskirts
- Kaminari achterbumper
- Nieuw type MR2 achterlichten
Interieur:
- Apexi PowerFC handcommander
- Texas instruments Osiris oliedruk,olietemperatuur en turbodrukmeter in pillarpod (incl. afstandsbediening)
- Blitz FATT Turbotimer
- Pioneer FH-P80BT headunit
- TRD short shifter kit
- Momo stuur
- Eccentric rod guides voor dakpanelen
- Carbonlook dashboardpanelen
- Lederen stoelen voor. Deuren ook leder bekleed
Onze vraagprijs is: €5500,-
