Dashcam installatie
phuncz
Ik vond het concept 'dashcam' wel interessant genoeg om eens te proberen en ik ben dan iemand die het meteen wat beter aanpakt dus ik ben gegaan voor een model met zeer goede filmkwaliteit overdag en 's nachts:
http://dashcamtalk.com/powerucc-panoramaii/
Voorbeeld filmpjes: YouTube: powerucc panorama ii
En nu wordt het tijd om te installeren ! Ik heb op voorhand even gekeken hoe ik het ga kunnen plaatsen en het ging juist achter de binnenspiegel passen. En handig want wij kunnen daar zeer gemakkelijk aan een 12V DC bron geraken, namelijk door de binnenverlichting !
De camera verbruikt ongeveer 0,2A over de 12V oftewel nog geen 2,5W. Mijn vermoeden is dat dit geen probleem mag vormen om hem constant te voeden als ik de auto zelfs een weekend niet gebruik. Sowieso hou ik het in de gaten, de komende dagen wordt hij toch niet veel gebruikt.
Maar laten we beginnen met een stroomkabeltje te maken ! Er zit een 12V lighter-plug bij maar die gebruik ik voor mijn GPS nu en dan, tevens zit daar geen constante stroom op. Dus:
Stekkertje, stroomdraadje, sleeving, krimpkous.
Hier zie je de camera op zijn plek zitten met de kabel ingestoken om te zien of het past.
Hier had ik in het verleden al LED-verlichting in geplaatst, zou het witte schijfje je niet bekend voorkomen.
Je ziet de bruine draad vanonder, deze is op de massa aangesloten en als - op de 12V voedingsplug voor de camera.
De witte draad is voor de LED-verlichting aan de voeten, allemaal warm licht trouwens.
Archieffoto's:
Image Image
De massa is aangesloten, de bruine draad op het chassis. Niet te zien op de foto maar er loopt ook nog een blauwe draad (plus) en die solderen we op het contactje waar op de foto de blauwe draad naar de verlichting loopt.
Zo ziet het eruit vanuit het oog van de bestuurder.
Zo ziet het eruit vanuit het oog van de voetganger (overdag).
Mijn eigen filmpjes hoop ik binnen een paar weken te kunnen maken, overdag en 's nachts !
MisterD
Ziet er goed uit, netjes weggewerkt! ben benieuw naar je videos
heb zelf ook een dashcam maar deze hangt gewoon onderaan me raam, goed overzicht en prima kwaliteit tot 1080p haalbaar
M@cGyver
Ziet er mooi uit netjes weggewerkt :foto-ani: ,heb er zelf 1 in van de action met hd in en moet zeggen dat ie mooi beeld op neemt zowel overdag als nachts.
Remmel
Keurig gedaan!, complimenten
phuncz
Eerste filmpje: http://youtu.be/sZt5obw4WKY
Wel een rateltje, er rammelde iets aan de camera dat de microfoon bovenmatig opnam.
Wel handig dat je de snelheid ook kan aflezen, als je die goed ingesteld hebt.. ;D Mooi beeld hoor.
jaapio
Toppie
phuncz
Surferdude wrote:Wel handig dat je de snelheid ook kan aflezen, als je die goed ingesteld hebt.. ;D Mooi beeld hoor.
Als je er een GPS antenne op aansluit, kan je de snelheid en coördinaten aflezen. Voorlopig kijk ik die kat nog uit de boom :)
Melle
Lekker beeld zeg. Ziet er goed uit!
Je moet hem alleen wat hoger afstellen, anders kun je de kometen niet filmen!
http://www.youtube.com/watch?v=_avAX4WpnqY
Remmel
Beeld is goed maar van dat geluid zou ik gek worden.
Heb een JVC actioncam GC-XA1 gehad en daar kreeg ik het geluid ook niet goed, alleen op supervlakke weg geen gebrom.
Dus weg ermee en nu heb ik een DRIFT HD actioncam en deze is in orde, tevens de mogelijkheid voor een externe microfoon dus het kan nog beter.
phuncz
Het geratel heb ik opgelost met een stukje electrical tape tussen de knoppen en de het achterste stuk van de behuizing.
Er is wel iets anders gebeurd: het ding heeft mijn batterij leeggetrokken. Tijdens de kerstperiode (21/12 - 02/01) heeft mijn auto nauwelijks gereden en dus heeft de batterij niet veel kans gehad om te laden. Ik ga het nu nogmaals een week bekijken, als ik dagelijks een paar ritten van 12km doe met af en toe eentje van 50km of hij het zo wel uithoudt.
