Ik heb de velgen met de volgende maat op het oog :
steek : 4x100
ET: 48
Andere maten zijn: 6.5x16 (velg maat ?)
Gaat dit passen ?
Alvast Bedankt.
Velgen
DaanRutten
- Knop gevonden hoor !
Ja dat dacht ik ook al maar de ET waarden is het enige probleem dus..
In in ieder geval bedankt voor je reactie !
Ik denk dat hij een beetje ver naar binnen zal vallen en wellicht aan de binnenkant ergens tegen aan komt. Dan wel je ophanging, dan wel je body als je over een drempel gaat oid.
Maar 6.5J is ook weer niet enorm breed, dus het zou wel eens kunnen passen.
Een 7J velg past ook wel, ook nog wel met ET38 bijvoorbeeld. Jij hebt ET48 wat betekent dat je velg 10mm verder naar binnen ligt. Maar 10mm is niet echt een probleem als je velg niet superbreed is. Het zou kunnen passen.
Maar met 16 inch maak je er ook weer meer een stuiterbak van (voor zover het dat niet al is).
EditL Op deze link: https://www.mr2oc.co.uk/know-your-2-kno ... kbartid=85
Zeggen ze dat de ZZW30 wielen ook passen, en die zijn achter 6,5J en ET45. Dus ik denk niet dat het op 3mm aan komt eigenlijk. Wel kun je teller te weinig aan geven.
DaanRutten
Dankje voor jullie reacties gister 15 inch velgen met banden opgehaald et waarde 38 past prima!
Voor de veiligheid toch maar deze gehaald!
